问 车辆开了4万公里,需要更换火花塞吗?
南山南北风吹123
0浏览 · 2025-04-26 15:32· 发布于陕西
上周,我去奇瑞4s店做保养,4s店的技术人员说,我的车纯电行驶了7000多公里,混动行驶了35000公里,需要做四轮对调,顺便做了四轮定位加动平衡。技术人员检测了下,说电池健康度大约是95%,我感觉平时纯电也就开60公里左右。他说建议更换火花塞做油路清理,我拒绝了。因为我感觉车辆开着挺平稳的,4s鼓动更换火花塞做积碳清理估计就是想做增值服务。随便问下各位,现在车辆开了多少公里了,有没有更换火花塞?需要做积碳清洗吗。另外刹车油你们更换过吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆跑了4万公里,火花塞一般是不需要更换的,拆下来检查一下火花塞,点火间隙就可以,如果没问题的话,正常再跑2万公里都没问题。
一般在6万公里左右更换火花塞就可以。积碳的话,可以做一下节气门的清洗,别的方面一般不需要的。
2025-04-26 15:33 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
现在这个公里数的话,火花塞是不用进行更换的,火花塞更换周期这边建议控制在六到八万公里左右进行更换一次 。同步在更换变速箱油,刹车油,防冻液就可以了,其余时间正常做小保养就可以。火花塞这边更换品牌的话,建议选择ng k的
2025-04-26 15:35 来自贵州 回复
南山南北风吹123 楼主 关禁闭 已屏蔽
2025-04-26 15:35 来自陕西 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
4万公里是不需要更换的,个人建议一般的话可能是6到8万公里才更换,如果说想要更换的话,一般4s店很贵,可以考虑去外面的维修店进行更换。都会便宜很多,有时候4s店为了自己的业绩就会。让一些车主进行一些额外的,多余的一些保养。
2025-04-26 16:17 来自湖北 回复
