问 德原朗后备箱灯不亮,难道不是灯泡问题?
qc0331
0浏览 · 2025-11-28 09:49· 发布于河北
德原朗后备箱灯不亮了,不是灯泡的问题?还能是哪里的问题?用电笔测量 没有供电了。
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
先检查灯泡是不是坏了,如果灯泡没有坏,你就是检查保险丝是不是断了,如果没有供电电路有没有断开。
2025-11-28 09:58 来自山西 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
朗逸后备箱灯不亮,灯泡和供电都排除了,问题八成出在线路上。最可能的原因是后备箱锁块里的微动开关坏了;其次是保险丝烧了,需要查手册找到对应保险丝检查;最后要留意后备箱铰链处的线束是否因频繁弯折而内部断裂。建议先重点检查或直接更换锁块总成,大概率能解决问题。
2025-11-28 10:10 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
如果不是灯泡问题的话,可能就是线路的问题,或者是开关的问题,建议你先检查一下是不是线路接触不良,如果不是的话,再检查一下这个灯的开关,如果是开关坏了的话,更换一个就可以了
2025-11-28 11:30 来自贵州 回复
引擎追梦者 关禁闭 已屏蔽
优先查18号保险丝:朗逸的后备箱灯和室内阅读灯共用18号保险丝,要是阅读灯也不亮,基本就是这个保险丝熔断了。按车辆用户手册找保险盒位置,换同规格保险丝就行,这是最常见的故障原因
AAA建材批发朱总 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
那可能就是保险盒里面的保险丝烧坏了呀,没有供电呀,你从保险盒里面取电的话,没有电电过去的话,那就是这个保险端这一块呀,你看一下那个电极丝是不是烧断了,换一个就好了。
冰糖雪梨燕窝 关禁闭 已屏蔽
朗逸
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
它和室内阅读灯共用18号保险丝,先看阅读灯亮不亮,不亮基本就是这个保险丝烧了。保险丝盒在主驾左侧仪表盖板里,撬开后对照盖板背面卡片找18号,换同规格的就行。
2025-12-03 10:19 来自吉林 回复
皮皮鲁7010 关禁闭 已屏蔽
有没有可能是后备箱盖上面的控制按钮坏了
