23款朗逸星空满逸版
七月九三
0浏览 · 2025-11-18 14:55· 发布于安徽
高速110超上的时候,明显能感觉到车内中控台处发出的风吹的呼呼声,就和哪里有漏洞然后外面很大的风吹进来了的声音一样,请问下 有谁知道这是哪里出现问题了吗???
长沙车友6457891 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
这很正常啊。10万左右的a级车都有这个毛病的,它的密封性效果没有b车那么好。大部分的风的话是来自于车窗玻璃,因为咱们这款车都是单层玻璃,特别是前挡风玻璃和中控台的地方,风噪特别大。
2025-11-18 15:50 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
这个车这个隔音做的不是很好,所以会有这样的感觉,但是如果有风吹进来的话,应该就不太正常,你检查一下这些门窗等地方的这个密封胶条是否老化,如果老化了的话更换一下应该就可以
2025-11-18 22:41 回复
混迹车界 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
还有啥,里面有些原本有的东西没了,所以就有破风声啊
2025-11-18 22:44 来自四川 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
车辆车速超过一定速度时,对车辆的整体密封性、装配性,都提出了更高的标准和要求。
一般A级别车辆的常规性密封、单层玻璃等,都是影响高速行使过程中车辆的密封性。
一方面车速放低再观察,另一方面,检查车辆的密封胶条贴合度,可以反馈至4S店
2025-11-19 09:25 来自安徽 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
可在用手轻轻按压中控台边缘、前挡玻璃下方,若按压某位置时风声减弱,就能精准定位漏风点,针对性处理即可,成本大多不高。
2025-11-19 15:40 来自吉林 回复
