问 2024款朗逸用的冷却液型号是啥啊,有知道的大哥吗
兰州车友9176276
0浏览 · 2025-08-08 10:51· 发布于甘肃
还有应该选择-35摄氏度还是-50摄氏度的,感谢了
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
这个要看你在哪个地区用,如果在南方用的话,一般情况下选择零下35摄氏度的就可以了,但是如果你是在北方的话,冬天比较冷,所以建议选择零下50摄氏度的
2025-08-08 11:30 来自贵州 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
2024款朗逸原厂冷却液为G12型号,由纯水与防冻液原液按50:50混合,冰点达-50℃,适配大众车型且具备防腐蚀、防沉积等特性;寒冷地区选-50℃规格以应对极端低温,若环境温和,-35℃也可(需确保冰点低于当地最低温10℃以上),注意不可与G13混用,更换需专业操作并检查液位。
2025-08-08 12:58 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
选择-35℃还是-50℃的冷却液(防冻液),主要看你所在地区的最低气温和冷却液的冰点要求,核心原则是:冷却液的冰点必须低于当地冬季最低气温5-10℃,才能避免结冰膨胀损坏冷却系统。
2025-08-08 14:22 来自吉林 回复
Vee3008 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这个主要是看你在南方用还是北方用,南方零下35度的足够了
2025-08-08 15:14 来自广东 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
那玩意看颜色就行。没有太多型号,你找店里,告诉他什么色儿或者什么车,他就给你找了。
2025-08-08 16:52 来自吉林 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
选择 - 50℃冰点的冷却液(混合比例约 3:2 原液 + 蒸馏水),因为当地冬季极端低温可达 - 35.8℃,而 G13 在 3:2 混合时冰点实测可达 - 52℃,既能满足防冻需求又不会因浓度过高影响散热性能。更换时注意用蒸馏水清洗冷却系统,每 2 年或 4 万公里更换一次。
一剑独尊阿 关禁闭 已屏蔽
去上汽大众app签到领v豆可以兑换防冻液,或者一桶65包邮。
2025-08-13 16:05 来自土耳其 回复
