朗逸轿车发动机故障灯
冰雪大世界2015
0浏览 · 2025-07-23 08:33· 发布于黑龙江
我的朗逸轿车是13改款,加92号汽油。2021年夏天,我在一家小规模的民营加油站加油,然后中控显示屏上就出现了黄色的发动机故障灯。当年12月,我到汽修厂维修。汽修厂说没事儿,这是因为加了劣质汽油,以后不加就行了。然后用OBD消除了故障灯。没两天,故障灯又出现了。从那年夏天到现在,我一直加正规汽油,故障灯一直存在,汽车也正常工作。请问这故障灯是表示汽车真有故障,还是假的(显示错误)?怎么处理?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这故障灯总亮,应该是有问题没处理干净。劣质油损伤传感器或者油路,当时光消码没根治。还是找个靠谱的地方,用电脑读下故障码看看,针对性维修更稳妥些。
2025-07-23 09:26 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。
2025-07-23 09:58 来自上海 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
13改款朗逸因加劣质汽油导致发动机故障灯亮,换正规油后灯仍亮(车辆行驶正常),这并非显示错误,而是ECU检测到劣质油可能造成的喷油嘴、氧传感器、三元催化等部件污染或轻微损伤;建议先读取具体故障码,针对性清洗部件或添加燃油清洁剂,严重时更换受损部件,处理后清除故障码观察,避免长期影响车辆性能。
2025-07-23 10:59 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
这个故障灯亮的原因有很多,根据你说的这个情况来看,可能是你家的这个汽油的质量问题,也可能是节气门脏了,建议你清洗一下节气门看一下,还有一些检查一下火花,塞点火是否正常?这个建议用专业的电脑来读一下故障码,再做相应的修理
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
这个灯亮,你要先判断是不是误报,另外和平时使用的油品也有关系,不放心就去查查看
2025-07-31 12:22 来自吉林 回复
