问 大众朗逸plus油箱盖故障频发,2年多又出问题,车友如何应对? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 朗逸plus自动舒适 0浏览 · 2025-04-19 14:26· 发布于辽宁 转动钥匙显示 检查油箱盖,啥问题?20年3月买的朗逸plus1.5自动舒适,2022年10月显示过类似的故障码,去4S店索赔了炭罐,这才2年多又出毛病了吗?大众这降价减配也太不要脸,有出现过这个问题的车友吗?来说说怎么处理的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问朗逸紧急刹停 0回答 问星空五百万1.5L 0回答 问朗逸蒸发箱温度传感器 0回答 问车联网到期了 0回答 问18年朗逸1.4T 0回答 问大众选车 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况的话,一般就是碳罐或者碳罐电磁阀及管路有问题容易出现这种情况,这款车的话是容易报这个故障码的,有时间重点检查一下碳罐电磁阀及管路,看是否漏气,如果漏气的话,对应处理一下就可以了,这个没有太大问题的 2025-04-19 14:34 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 国六的车型都是有燃油压力检测的,所以说一旦碳罐有毛病或者是油箱盖不紧,那都可能去报发动机排放报警。如果依然还是油箱盖的原因,那可能还是碳罐出毛病了,这个跟用车环境也有一定关系,如果用车环境差,碳罐也确实容易堵满灰尘就失效了 2025-04-19 14:35 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不熄的光 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 根据你描述的这个情况来看,建议你先检查一下这个油箱盖有没有盖好,如果已经盖好了的话,可能又是这个碳罐的问题,过了质保期,可能要自己花钱买了,建议你到京东养车或者途虎养车上看一下,价格比较合理一些 2025-04-19 22:49 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 七彩阳光16898 关禁闭 已屏蔽 朗逸 很多时候都是系统问题吧 2025-04-19 23:46 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 碳罐电磁阀在燃料挥发的作用下容易造成油气浓度过高。没事多拉拉油门,高速跑一跑。 2025-04-19 23:53 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长沙车友6457891 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 现在大众朗逸都有一个这个油箱压力检测嘛,油箱压力检测可能它是检测到你的油箱盖没有盖严实,所以就报警了。但是我觉得应该不存在这种情况吧?你看一下油箱盖上面的那个橡胶密封条是不是老化了?如果这个不存在问题的话,那就是你邮箱的那个碳罐电磁阀出现了故障了,这个传感器有问题了,那你就更换这个。 2025-04-22 12:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 军哥9009 关禁闭 已屏蔽 荣威350 我的目前正在经历这个过程, 2025-08-05 20:31 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大兵3345 关禁闭 已屏蔽 检查碳罐电磁阀那条玻纹管,这条管常破,大众1.5L发动机通病。 2025-08-21 10:16 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阴天快乐8451 关禁闭 已屏蔽 朗逸 发动机里面的管破裂,更换就好了,我的也是20年买的,去年220换了一根管就好了。 2025-09-04 01:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
