问 2015款朗逸电瓶 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 aj4pct9 0浏览 · 2024-12-31 02:38· 发布于云南 2015款大众朗逸电瓶12万五千公里可以换了吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后窗刹车灯起雾 0回答 问朗逸1.5T 0回答 问朗逸新锐仪表盘黑屏 0回答 问朗逸 0回答 问请问有什么办法能解决 0回答 问大家换电瓶时断电吗? 0回答 全部回复 只看楼主 不注册就不行 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 一直没换过的可以检测一下,防止突然趴窝的话可以更换。如果没有什么问题,继续用,创个使用年限小纪录也不错 2024-12-31 02:45 来自黑龙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 咱们这个蓄电池的话,如果说没有出现过打车不好打车这种问题的话,是不需要进行更换的,如果说咱对于电瓶不放心的话,可以去维修店用仪器查一下咱们电瓶的寿命,如果寿命过低的话,再进行更换,平时咱们自己你是不用更换的,更换的话,建议更换咱们的瓦尔塔与骆驼两个品牌差不多在四五百块钱。 2024-12-31 04:49 来自江苏 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哈萨类 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 可以先去检查一下电池容量和寿命,如果还挺健康的,那么就不需要换!如果寿命到了那就换掉,12w公里也差不多应该到了电瓶寿命了 2024-12-31 07:43 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,汽车电瓶及发电系统检测标准供你参考:汽车发动以后:发电机发电,正常数值为13.4--14.8V,汽车通电未发动,电瓶的电压正常数值为12.2--12.8V,低于11.6V,应尽快关闭车上电器并即刻发动发动机充电,数值低于10V:就可能会无法发动,需要更换汽车电瓶! 2024-12-31 09:18 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不熄的光 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 这个电瓶一般情况下,只要你能够正常点火就可以不用换,如果你不能正常点火了就再去更换就行了,一般情况下,这个电瓶到专门换电瓶的地方,以旧换新的话也就三四百块钱左右 2024-12-31 13:09 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽 挺不错的这电瓶质量,该不该换可以看看最基本点火困不困难,没问题就继续用没关系的 2024-12-31 13:31 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北云霆 关禁闭 已屏蔽 12万的话该换就换了吧,主要是年头长了 2025-01-01 15:55 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jiangzhuop 关禁闭 已屏蔽 朗逸 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-01-01 16:05 来自湖南 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长沙车友6457891 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 那你这个电瓶用了十年了呀,也太久了吧,而且我觉得这个电瓶它不是根据公里数来更换的,是根据使用年限来的,一般3~五年的话都需要换电瓶了,你这个不知道怎么坚持了这么久。 2025-01-02 22:54 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 七彩阳光16898 关禁闭 已屏蔽 朗逸 电瓶具体也要检测,不行才会换 2025-01-03 00:08 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
