朗逸发动机烧机油问题严重吗?
ax8e6fo
0浏览 · 2024-11-03 18:48· 发布于河南
朗逸发动机谌机油厉害吗?
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
朗逸发动机存在一定的烧机油现象,但不能一概而论地说烧机油很厉害,具体情况因车型、发动机类型、使用习惯和保养状况等因素而异:
1. 自然吸气发动机:
- 老款1.6L排量的自然吸气发动机,部分车辆可能会出现烧机油的情况。例如采用生铁材料气缸套的发动机,长时间使用后容易磨损,导致密封性不严密,曲轴箱通风的机油可能会进入燃烧室,引发烧机油问题。不过,这种情况并不是普遍现象,有些车辆行驶二三十万公里也可能不会出现烧机油的状况。
- 新款的1.5L自然吸气发动机在这方面有了一定的改进,烧机油的概率相对较低。
2. 涡轮增压发动机:
- 搭载涡轮增压发动机的朗逸车型,相比自然吸气发动机,烧机油的可能性会稍微高一些。这是因为涡轮增压发动机的工作温度和压力较高,对机油的性能要求也更高,在使用过程中机油的消耗会相对较快。
- 如果车辆使用不当或者保养不及时,例如长期激烈驾驶、使用劣质机油、不按时更换机油滤清器等,会增加烧机油的风险。
总体而言,朗逸的烧机油问题并非普遍且严重的情况,但车主在使用过程中仍需要关注车辆的机油消耗情况,定期检查机油液位,按照厂家的要求进行保养,以减少烧机油问题的发生。如果发现车辆烧机油异常严重,应及时到专业的汽车维修店进行检查和维修。
2024-11-03 19:18 来自河北 回复
上海车友6436761 关禁闭 已屏蔽
入门车要烧机油也难。
2024-11-03 19:21 来自上海 回复
深圳车友9540758 关禁闭 已屏蔽
我的2015年2月买的朗逸,到现在10年的车了,行驶22万公里,从来没发现你这个烧机油的事情,烧机油一般是带T的发动机有烧机油的概率和大众EA888发动机之前传出烧机油
2024-11-03 19:38 来自广东 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
我的第一台车就是朗逸,只到四月卖出去时跑了十三万公里,最近几年公里数跑的少,我都是两年换一次机油的!一点问题都没有!怎么就说烧机油的问题了!没有的事!除非加到假机油把发动机弄坏了!
2024-11-03 21:05 来自新疆 回复
骑乐无穷3899 关禁闭 已屏蔽
途岳
现在啥年代了,基本没有烧机油现象了
2024-11-04 08:41 来自山东 回复
成都车友5682558 关禁闭 已屏蔽
我开的是1.5自吸的,用的嘉实多极护5-30机油,换机油的时候好像没见过过渡消耗的现象。
2024-11-04 08:59 来自四川 回复
无心老哥 关禁闭 已屏蔽
朗逸
13年的朗逸还没有烧机油
2024-11-04 10:20 来自湖南 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
在的,这个车基本上不会烧机油了,如果要烧机油也可以是等到将近20万公里,以后的事情了,如果喜欢的话也可以买这个车,确实不错,油耗比较低,而且这个动力也够用,性价比还是挺高的
2024-11-04 12:07 来自贵州 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
基本不会烧机油,烧机油的话也得10万多公里了。一万公里机油会有点损耗0.5升左右,基本上可以做到保养间隔不需要添加机油。
2024-11-04 12:44 来自吉林 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
不烧机油,除非你买的假机油
2024-11-04 14:17 来自吉林 回复
友四十四笛 关禁闭 已屏蔽
    2024-11-04 16:15 来自陕西
    秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
    长城大狗
    新款多数都装的EA211了,没怎么听说这个机子烧机油,而且现在车烧机油概率比以前低多了,大众第三代EA888都没怎么听过烧机油的事了
    2024-11-05 13:41 来自吉林 回复
    与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
    凯越
    现在应该很少烧机油了吧,真没听说过这车还烧机油,现在技术啥的也都改进了
    2024-11-05 14:35 来自吉林 回复
    阿欢321 关禁闭 已屏蔽
    我的1.6自吸感觉还好,每次换机油不怎么明显
    2024-11-05 14:38 来自湖南 回复
    邯郸车友3649577 关禁闭 已屏蔽
      2024-11-06 13:25 来自福建
      莫心远22 关禁闭 已屏蔽
      探岳
      大众早就不烧机油了,发动机技术更新迭代,早就优化了,现在不烧机油,顶多烧防冻液,定期检查一下防冻液的液位就行了
      2024-11-07 15:01 来自吉林 回复
      宜春车友6742854 关禁闭 已屏蔽
      大众朗逸机油消耗异常,通常与废气阀、活塞环有关,但个别缸壁磨损情况也需考虑。排查时,应先检测四缸缸壁磨损状况。若缸壁正常,需更换原厂废气阀,并检查发动机外壳及油泵有无泄压现象。废气阀更换后,行驶1 - 2箱油里程,观察机油消耗状况。若机油消耗仍未改善,可怀疑活塞环堵塞。此时,应采用安全疏通方案处理活塞环,避免采用泡缸盘轴方式,因药液腐蚀性不确定,易腐蚀缸壁涂层及油底壳漆膜,对发动机长期运行极为不利。
      2025-09-04 14:27 来自江西 回复
      衢州车友8047085 关禁闭 已屏蔽
      大众朗逸机油消耗问题虽属常见,但需精准判断。奥迪大众发动机设计中,一定程度的机油消耗属于正常工况,然而,若在短时间内机油消耗异常加速,例如每行驶5000公里机油液位显著下降,这无疑是机油异常消耗的警示信号。发动机动力输出减弱、运转噪音增大,往往与机油异常消耗密切相关,这可能是润滑系统故障的外在表现。废气阀作为关键部件,其核心功能在于有效分离废气与机油,一旦废气阀出现故障,机油将随废气流失,导致机油异常消耗。随着车辆行驶里程的增加,发动机的密封性能和部件间隙会发生变化,这会进一步加剧机油的消耗。面对机油异常消耗问题,车主切勿慌乱,应首先进行全面检查。建议更换原厂废气阀,同时检测缸壁磨损程度和气缸压力,以此判断活塞环的密封状况。若更换废气阀后问题仍未解决,很可能是活塞环出现堵塞,此时应采用专业的、安全的疏通方法,切勿使用所谓的“泡缸盘轴”等免拆方案,这些方法不仅无法解决问题,还可能导致额外的维修成本。
      2025-10-29 18:01 来自浙江 回复
      潍坊车友6701022 关禁闭 已屏蔽
      内容正在审核···
        2025-12-01 17:24 来自山东
