烟台车主迷惑,冬天开暖风为啥出风口有灰尘味?如何解决这难闻气味?
fly风竹弄清晚
0浏览 · 2024-12-05 11:49· 发布于山东
北方地区,山东烟台,现在天冷了,开制热,为啥出风口出来的风像有灰尘似的,但实际没有,很难闻,有清楚原因的吗,怎么根除他
fly风竹弄清晚 楼主 关禁闭 已屏蔽
海豚
23款最低配
2024-12-05 11:49 来自山东 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
第1个看你驾驶室内是不是。灰尘有很多。摸摸仪表台是不是都是灰?
第2个看看是不是空调滤芯脏了。
2024-12-05 11:55 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况都是因为我们这个车辆的空调滤芯出现了这个脏污空调滤芯上面这个灰尘比较多,导致我们开暖风的时候出现了这个风,经过空调滤芯过滤,然后带着灰尘以及这个味道进入了驾驶室,导致的这个车辆驾驶室里面有这个灰尘的味道,解决问题,我们可以把空调滤芯进行更换一下解决这个问题,然后看一下是不是外循环开启了,如果外循环开启的话,我们这个前挡风玻璃下面的进风口旁边有脏东西的话,有树叶的话也会引起这个味道,可以进行这个清洗一下,前面进风口一起做一下处理解决问题
2024-12-05 11:56 来自浙江 回复
秋名山三蹦子竞速冠军 关禁闭 已屏蔽
缤智
空调滤芯换一个,然后试试开自然风和冷风比较一下,是否只有暖风才会飞出颗粒物。如果就是暖风有灰尘颗粒飞出可能是PTC加热片有附着物,加热后融化飞出的
2024-12-05 12:30 来自山东 回复
电车司机 关禁闭 已屏蔽
翼虎
出风口你可以很久没清理了,或者你车辆停放环境灰尘比较多,进到空调管道了,建议清洗一下,不然开空调就是吸灰尘了
2024-12-05 14:44 来自浙江 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯主要作用是过滤空气的,如果滤芯表面附着灰尘的过就会导致进入车内的空气质量变差,开暖风会出现异味。
2024-12-05 14:56 来自吉林 回复
xiaoniao2010 关禁闭 已屏蔽
海豚
喷铝粉?
2024-12-25 19:17 来自山东 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
长久没有用PTC加热模块了……或者是新车第一次过冬……
2024-12-27 10:50 来自广东 回复
