请问,此车需要加装发动机护板吗?
人在江湖2021
0浏览 · 2021-09-27 15:51
请问,需要加装发动机护板吗?另外,后排隐私玻璃和天窗需要贴膜吗?回复0
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。发动机护板的好处很多,不仅可以防止泥土包裹发动机,而且汽车行驶在凹凸不平路面的时候,发动机护板还能有效地缓解对发动机的撞击,在一定程度上起到保护的作用。至于发动机护板的弊端,就是散热问题了,但这个影响可以说是微乎其微的。因为发动机的散热,主要是依靠汽车前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计,只有少部分热量是从底盘散发出来的。所以,请大家并不用担心自己加了正厂发动机护板之后,会影响发动机的散热性能。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    如果是长期城区道路行驶,真心没必要装什么护板的,本身离地间隙就低啊,城区停车难免上路牙,装了护板更容易托底,如果长期跑土路或者是工地,倒是建议装一个,防止泥水溅入机舱,现在车辆的发动机冷却都是靠水冷的,所以安装发动机护板并不会影响到车辆发动机的散热,这个完全不用担心,很多车辆的原车的发动机护板都是塑料件,因为车辆发动机的护板只能抵抗轻微的刮擦和托底,如果是出现了比较大力的托底情况,就算是全钢制的发动机护板也保护不了发动机
ay9l8be 关禁闭 已屏蔽
出场自带塑料的发动机护板,硬度弱,如果经常走烂路,拖地概率大的话,建议假装锰钢的护板。如果主要是城市代步,没必要换护板
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本发动机护板个人推荐新手,最 好是安装;至于老手,自己考虑到底需不需要安装?锰钢的比较不错;也可以装塑钢或者是铝合金的都行。
2021-09-27 15:52 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-09-27 15:52 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-09-27 15:53 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
人在江湖2021 楼主 关禁闭 已屏蔽
    人在江湖2021 楼主 关禁闭 已屏蔽
      人在江湖2021 楼主 关禁闭 已屏蔽
        我家的小猫呜呜 关禁闭 已屏蔽
          h疼supb 关禁闭 已屏蔽
            翔橙紫兰 关禁闭 已屏蔽
            这个车大概最低需要多少
            宁无 关禁闭 已屏蔽
              不抽烟3nc 关禁闭 已屏蔽
                akhe3llu7gm 关禁闭 已屏蔽
                缤越
                  忘川边蒹发 关禁闭 已屏蔽
                    落日余晖ABK 关禁闭 已屏蔽
                    凯迪拉克CT5
                      aepdetdq1hl 关禁闭 已屏蔽
                        枣庄车友5597337 关禁闭 已屏蔽
                          翔橙紫兰 关禁闭 已屏蔽
                          我觉得目前我还不需要了解这些知识。
                          开封车友6756714 关禁闭 已屏蔽
                            alilxmo8esr 关禁闭 已屏蔽
