各位车友有没有加装透气壶的
吴为9986
0浏览 · 2025-05-17 13:51· 发布于广东
各位车友们。有没有加装个透气壶的车辆。加装了的。积炭是不是减少了?有没有车友分享下。谢谢了
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
车友!我查到很多车主都加装透气壶啦,确实有点用!它能把废气里的油液啥的过滤掉,减少进入中冷器的机油,积碳也跟着少咯。就像给发动机加了个小卫士。不过也得勤检查,定期倒倒废油。如有帮助还望采纳~
2025-05-17 14:00 来自广东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆加装废气壶确实是可以减少积碳的。废气壶是可以实现二次废气过滤的效果,把车辆发动机内部的机油蒸汽通过废气壶进行二次过滤,再进入到车内进行燃烧。这样进入车内的机油蒸汽相对就比较干净,不容易产生积碳。可以加装的,没有问题。
2025-05-17 14:07 回复
答车有理 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
凡尔赛装透气壶的还真不少,我群里几个老哥都装了,实测有用但效果分人,经常跑短途的积碳会好很多,长期高转的改善不大,关键是选油气分离效率高的壶别图便宜,安装时候注意曲轴箱通风管别装反了,定期倒废油就行,建议每5000公里看一眼壶里油量,对了原厂单向阀别拆容易报故障码。
2025-05-19 01:11 来自河北 回复
梦想国度520 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
没有
2025-05-23 09:02 来自陕西 回复
dacoit2672 关禁闭 已屏蔽
这发动机只能在涡轮那一路加,高负载增压状态起作用,但是即便没有废气壶,机油蒸汽也会在经过中冷器的时候冷凝,所以从减少积碳的角度来讲效果不明显,但是长期看能有效避免中冷器存油,我装了,这玩意市面没有直接可用的成品,都需要改动
