旅不凡 刹车快停时偶尔顿挫
看看看有
0浏览 · 2025-03-19 00:29· 发布于江苏
⚠️ 质量反馈
刚开了5百公里左右,偶尔发生两三次刹车快要刹停的时候车子 顿挫 一下  停下来,感觉很突然,而不是一般情况的平稳刹停。
不知道有没有人遇到类似的情况。
型如我懂 关禁闭 已屏蔽
世嘉
应该是二档切一档
2025-03-31 16:46 来自江苏 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,建议观察一下仪表盘,看一下在顿挫的时候,发动机的转速表是否有波动。如果同时伴随着发动机转速表轻微波动的话,那基本上就是变速箱调校的问题。
在刹车的过程中,变速箱的档位匹配并不是特别的好,所以说又出现了换挡的顿挫,这种情况建议直接到4s店反馈一下,同时刷一下变速箱程序试试
2025-03-19 06:07 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
你开自动启停了吧,因为发动机熄火瞬间,动力传输中断,会引起车辆的轻微顿挫。
2025-03-19 08:31 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
变速箱的响应速度不够快,升档或者降档跟不上踩油门或者刹车的速度,会导致在变速箱换挡的时候产生顿挫感。
2025-03-19 09:15 来自吉林 回复
凡尔赛1111 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
急提速好像不应该吧。。。
2025-03-31 16:43 来自黑龙江 回复
型如我懂 关禁闭 已屏蔽
世嘉
应该是二档切一档
鲁A_8251090 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
换挡了
2025-03-31 17:03 来自山东 回复
非华不为 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
换挡冲击
2025-03-31 18:14 来自北京 回复
泰安东联 关禁闭 已屏蔽
上4S店检查下
2025-04-14 09:34 来自山东 回复
stecshen 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
这是因为凡尔赛悬挂软而引起的,有车友把悬挂换成标致408X的悬挂来解决制动车辆停下来时乘员身体产生的顿挫感。
2025-04-17 20:24 来自上海 回复
zld123 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
多试几次看看,找找感觉!估计不适应
2025-04-18 15:29 来自江苏 回复
aaa2022 关禁闭 已屏蔽
一开始我的2021版耀不凡也有这个问题,好像自从改为加95号油后,就没有这种顿一下的感觉了。试试,加油从92号改为95号。
2025-04-25 08:48 来自山东 回复
看看看有 楼主 关禁闭 已屏蔽
把自动刹车AEB关掉之后就没有出现类似情况了
2025-05-25 23:44 来自江苏 回复
