问 排气管滴水是正常现象吗?
25号底片7538
0浏览 · 2025-02-25 19:24· 发布于山东
排气管  滴水怎么回事
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
排气管滴水是正常的,如果排气管不滴水了,反而不正常,因为发动机在正常工作的时候,经过三元催化的过滤,最终有水蒸气形成,然后再排气管消音器里面冷却之后形成水滴,所以才会出现滴水的现象
2025-02-25 19:35 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
正常现象,因为汽油充分燃烧后就生成二氧化碳和水蒸汽,所以水蒸汽和二氧化碳就以废气的形式排出车外,过程中水蒸汽遇冷凝结成水滴后就会顺着排气管排出了。
2025-02-25 19:34 来自上海 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
正常,外界环境温度较低,排气管内高温水蒸气与低温空气接触,更易快速凝结成水,导致滴水现象更明显。
2025-02-25 19:48 来自吉林 回复
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
排气管滴水挺正常的哈。一般是因为汽油燃烧后产生水蒸气,遇冷就会凝结成水,从排气管排出来,只要水量不多就没啥问题。
有朵玉做的云 关禁闭 已屏蔽
激烈驾驶后出水很正常啊
气势不凡 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
‌排气管滴水是正常现象‌,通常表示发动机运行良好,燃烧充分。在正常情况下,少量的水滴从排气管滴落并不需要过度担心,只要车辆没有其他异常表现,如动力减弱、异响等问题,一般情况下不需要特别处理。
2025-03-03 15:49 来自广东 回复
这条鱼真的很摇滚 关禁闭 已屏蔽
世嘉
正常,不滴水就完了,
2025-03-06 14:49 来自黑龙江 回复
顽童001 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
水儿越多越好,老司机都懂的
2025-03-08 06:21 来自天津 回复
气势不凡 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
排气管滴水是汽车运行中的常见现象,通常表明发动机燃烧充分,工作状态良好。
2025-04-04 14:28 来自 回复
