问 4万公里保养,真得清洗节气门、换刹车油和防冻液吗?
北京车友3087890
0浏览 · 2024-12-28 12:48· 发布于天津
节气门用清洗不,马上就要4保了,大概2w公里,4s打电话让换刹车油,防冻液,和清洗节气门,这些用都做不?不太了解,想问问大家。
舒野 关禁闭 已屏蔽
英朗
我也面临这样的问题。41000公里,4s店让清洗节气门,维修店师傅又说发动机无抖动不要清洗。
2024-12-31 11:31 来自湖南 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这个公里数的话这边建议清洗一下油路,喷油嘴,节气门的话是需要进行清洗的,然后刹车油和防冻液,变速箱油建议你在8万km的时候进行更换,目前不需要做更换的,目前这个公里数就正常清洗油路,喷油嘴,节气门就可以了。
2024-12-28 12:52 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆四万公里进行保养,相关的节气门是建议清洗的,但是刹车油和防冻液这个可以做相关的检查。
一相关的刹车油有专门的检测设备,可以检测刹车油的含水量,如果超过三的话,建议是及时更换的。
二相关的防冻液是没有必要更换的,一般防冻液到六万公里再更换就可以了。
2024-12-28 12:52 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
是的,老板是万公里的话,我们这个可以进行更换一下,这个刹车油还有防冻液进行更换一下,发电机皮带检查一下有没有老化,如果发电机皮带老化的话,开裂的话一起更换一下解决问题,
还有就是车辆的节气门需要清洗一下,清洗一下节气门的话可以降低一下车辆油耗。
把这几个项目做一下机油换一下就可以了,40,000公里
2024-12-28 12:53 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这款车型如果是4万公里保养那么像节气门是需要进行清洗的,刹车油,还有防冻液,按照原厂标准也是需要更换的。如果是去4s店保养的话,这个建议你按照4s店的套餐来进行处理就行了,如果是自行保养的话可以考虑按照车辆的实际使用情况来进行保养。像这个节气门可以拆下来检查一下,如果脏就清洗,不脏的话就没有必要清洗。刹车油可以测一下含水量,只要含水量正常,不需要更换。防冻液的话可以测试一下冰点冰点在正常范围之内就不用更换。
2024-12-28 12:58 来自山东 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
刹车油,防冻液检查一下没有缺少就可以了,没有必要这么早就换,至于节气门清洗,你平时没有感觉明显的抖动的话,也没有清洗。
2024-12-28 13:22 来自湖南 回复
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
才两万公里节气门应该不需要清洗,刹车油和防冻液检查一下有没有减少?如果有减少可以添加,根本不需要换
2024-12-28 14:01 来自安徽 回复
舒野 关禁闭 已屏蔽
英朗
