刚刚入手2024款二级车,请教是否需要加装发动机护板?
北京车友6945445
0浏览 · 2024-12-02 14:20· 发布于北京
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个如果城市用车的话无所谓的,因为你走的都是铺装道路,况且底部原本也有一块塑胶的护板的。如果是偶尔需要跑跑烂路和非铺装道路的,那么可以加装一块金属(锰钢或合金钢)的护板,网购平台上也就200元左右。
2024-12-02 14:21 来自上海 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
如果平时用车路况比较泥泞或者磕绊,可以考虑加装地盘护甲,这样可以有效避免磕碰或者损伤。如果日常就是市区驾驶,其实没多大必要,就是图个心安。
2024-12-02 14:22 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,像你描述的那个2024年这个车辆的话,这个加装这个发动机保护部这个是可以进行改装添加的,因为我们车辆走在这个颠簸路面或者坑洼路面的话,有这个发动机护板进行保护,我们这个发动机以及变速箱这边油底壳可以防止这个出现碰撞,导致这个破损的问题出现,所以说建议您还是可以改装一个这个买一个这个钛合金的或者是铝合金的下护板进行安装上去就可以了,一般可以用价格在300到400块钱的参考价格
2024-12-02 14:24 来自浙江 回复
笑看人生55 关禁闭 已屏蔽
有护板啊
2024-12-02 15:58 来自河南 回复
北京车友6945445 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢各位指导
2024-12-03 11:05 来自北京 回复
气势不凡 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
一般日常使用,不需要另外再加装的,雪铁龙质量杠杠的好
2024-12-03 15:15 来自 回复
这条鱼真的很摇滚 关禁闭 已屏蔽
世嘉
如果有露营需求,还是加一个
2024-12-04 12:16 来自黑龙江 回复
