变速箱加速抖
陈东周A
0浏览 · 2025-02-10 07:08· 发布于浙江
车速快80迈时有顿挫.抖动
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
库斯途车速到80迈有顿挫、抖动,可能是火花塞老化,点火不良,影响动力输出。也可能是变速箱油该换了,油品不佳使换挡不畅。或者轮胎动平衡失准,高速行驶就会抖。建议先检查这几处,找专业维修人员排查。
2025-02-10 07:11 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2025-02-10 07:14 来自吉林
    从零开始3085 关禁闭 已屏蔽
    库斯途
    这个要么是火花塞使用久了需要更换了,要么是喷油嘴积碳了,不管然后,楼主最好是去4S店检查一下为好
    2025-02-10 08:57 来自浙江 回复
    大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
    火花塞使用久了会出现点火不良的情况,影响动力输出,导致车辆在行驶中出现顿挫、抖动。检查下火花塞的电极磨损程度、是否有积碳等,如有问题及时更换。
    2025-02-10 09:00 来自吉林 回复
    goon299 关禁闭 已屏蔽
    我的以前碰到过,查了好久没查到,结果大跌眼镜的是,换了轮胎竟然好了!
    我们附近有一条汽车用品街,一家轮胎店的师傅调四轮定位非常专业,我以为是定位也出了问题,师傅瞄一眼就说轮胎有问题,换了以后立马OK了,
    2025-02-10 09:02 来自广东 回复
    火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
    变速箱油变质或氧化会影响变速箱的正常工作导致抖动。
    2025-02-10 13:39 来自吉林 回复
    sdschangchun 关禁闭 已屏蔽
    逸致
    最早的一批车也没超过五年,怎么这么多问题
    2025-02-10 17:13 来自吉林 回复
    巴中车友1357377 关禁闭 已屏蔽
    我自己感受过,你看下80的时候,发动机的转速,应该在1.1-1.3之间,有可能是档位已经升上去了,但是发动机转速没有上去,松油门到70,再加速就不会感觉抖了
    2025-02-13 15:47 来自江苏 回复
    点点2002 关禁闭 已屏蔽
    库斯途
    肯定先看轮胎,排除了再看其他
    2025-02-14 10:49 来自江苏 回复
    哈尔滨车友7223663 关禁闭 已屏蔽
    油品不行,我的途胜l70-到80就抖动,换个加油站就好了,现在加的95的,从来没发现过有抖动
    2025-02-14 13:45 来自黑龙江 回复
