刹车油的保养是多少公里?
福多財旺福
0浏览 · 2021-04-27 07:30
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刹车油又称制动液,是在刹车系统上施加压力使得轮胎上的刹车系统得以正常工作的一种液体。一般情况下,刹车油的更换周期是在2年左右,车辆保养手册上对刹车油的更换周期都有明确的规定,按规定换油即可。大中型汽车、大马力性能车等车型对制动力要求更高,可以适当缩短刹车油的更换周期。如果你习惯于大脚油门大脚刹车,也需适当缩短刹车油的更换周期。如果一直不换刹车油,使用久了之后,制动泵里的皮碗、活塞都会产生不同程度的磨损,导致刹车油变浑浊,削弱制动效果。其次,不同品牌刹车油的吸水特性不同,吸水会导致刹车油沸点降低,如果在开车的过程中刹车油突然沸腾了,很有可能会造成刹车失灵。而且,有的刹车油在吸水后还会腐蚀制动活塞。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  按照说明书的要求,一般刹车油要求3-5万公里进行更换,不同的车型不一样。根据个人开车的保养周期,建议在每三万公里的时候更换下刹车油,并且最好和刹车片一块检查一下,毕竟刹车系统非常重要。
2021-04-27 07:31 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2021-04-27 07:31 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆刹车油一般是使用三年之后需要测试一下含水量,还有看看油的浑浊程度不符合标准,就需要更换
2021-04-27 07:31 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每一年左右检查一次刹车油。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过3%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
制动液按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,也可以稍微延长,更换时候一般两个人配合操作简单,一个踩刹车一个调整分泵放气,也可以使用循环方法,还是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车油一般建议两年或者4-6万公里更换一次,刹车油吸水性很强,时间久了即使里程数比较少,也要按时更换。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常刹车油我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    刹车油的正常更换的话,是在2-3年或者四万公里的时候,而且建议按时更换比较好,因为长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                        汽车的刹车油的更换周期,一般跑个4万公里或者行驶3年换一次就行了,但是一定不要长时间长期不换,因为可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择博世的。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    看含水量超过3%必须换的,正常来讲刹车油建议定期更换,尤其是感觉刹车性能下降的时候,否则影响刹车效果,而且刹车油更换时间一般建议每4万公里或者2年一次即可。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
