空调的滤芯多久更换难度大不大?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-13 07:45
空调的滤芯多久更换,可以自己更换吗,难度大不大?
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
难度上不大的,汽车的空调滤(空调格)它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,正常更换周期是一万公里换一回就可以的,也可以先检查不脏就继续用,而且价格比较便宜的,品牌可以用博世的几十元一个。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下自己动手能力强的话,可以按下面的方法自己更换:1,空调滤芯一般都是位于副驾驶位置的储物格后面,更换空调滤芯时,需要把储物格拆下才可以更换,2,储物格一般都是活扣卡进去的,通常卡扣在底部,3,储物格取下来后,会看到空调鼓风机,空调滤芯的位置就在它的上面,4,盖子打开后,就可以看到里面的空调滤芯了,直接取出来即可,5,把新的空调滤芯插入进去后,把刚才拆卸下来的盖子盖上去就可以了。
2021-04-13 07:45 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
汽车空调滤芯
1.空调滤芯可以过滤空气中的尘埃,在潮湿阴暗的环境中污染了,各种病毒和细菌生产旺盛,会使得空气变浑浊,影响我们的生命安全。
2.一般7500-10000公里左右更换一次空调滤芯一次即可。
2021-04-13 07:46 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
空调滤清器一般是每隔半年左右更换一次或者是20000公里左右更换一次。 具有要看车辆使用地区的环境情况,如果车辆使用地区雾霾很严重建议一个季度更换一次空调滤清器。
2021-04-13 07:49 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 空调滤芯这个东西建议大家一年更换一次,不然空调使用久了,空调滤芯会非常脏也就几十块钱的东西,长久不换确实很影响健康。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
空调滤芯更换比较容易的,可以自己更换,一般空调滤芯使用寿命是3万公里或一年,如果经常对空调滤芯进行清理,能够延长空调滤芯的使用寿命。如果车辆已经使用超过2万公里以上,就需要更换了.
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉得如果你的动手能力不强,还是外面去换吧,估计你搞不定的!
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和空气质量,我们这里,能坚持半年就不错了,自己换挺简单
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空气旅行和空调滤芯的更换并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年共换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次。如果是动手能力强的,完全可以自己动手更换,在网上购买品牌上建议选择博士或马勒的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车空调滤芯多久换一次,具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候,一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般一年或者是两万公里左右更换一次,不过还是要看用车环境,如果太脏,就提前更换
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
动手能力强完全没问题的,正常来说空调滤不需要每次都更换,一般是在1-1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了,根据当地实际空气质量。一般更换博世品牌的不错哟。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
这个难度不大啊,考虑更换汽车的空调滤的话,我建议你可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换,而且可以自己更换更省钱品牌上网购博世的专用型号
