要经常性的做轮胎对调吗?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-24 14:37
要经常性的做轮胎对调吗?车子轮胎对调要经常性的做?
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断。轮胎换位其实就是为了使四个轮胎的磨损达到一致性的要求,达到轮胎的的使用寿命。这样轮胎从车上卸载下来过后是需要做一个动平衡的。
2021-05-24 14:37 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
 前后轮胎对调换位还是很有必要的,换位的话建议轮胎行驶两万公里的时候哈,换位的方式建议采取交叉前后换位,换位以后使四个轮胎轮流换位磨损,以达到轮胎磨损程度一致,延长轮胎寿命,所以这个换位记得要定期换呢。
2021-05-24 14:37 回复
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-05-24 14:37 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
由于各轮胎工作条件和负荷不相同,一般汽车发动机在前部,驾驶座也在前部,所以前轮所承受的载荷比后轮大,而车辆制动或启动时(前轮驱动型),前轮先和地面发生摩擦,所以前轮比后轮磨损快。 为保证前后胎使用寿命相对一致,建议 前轮驱动的车辆每行驶8000公里时应做换位,而四轮驱动车辆则需要在每6000公里时换位。 如果20000公里以上都没有换位,轮胎的磨损已经形成,就不建议进行轮胎换位了,以免发生跑偏的现象。前轮驱动车辆: 将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。 后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 四轮驱动车辆: 前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
