保养选半合成机油可以吗?半合成机油应该多久更换??
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-14 07:55
正常保养各位选半合成机油好吗,半合成机油都是多少公里换的??
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
如果使用全合成机油,可以一年或者是一万公里更换,半合成7500公里八个月,矿物油半年5000公里
2021-03-14 07:57 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长至7500公里,全合成机油可以10000公里左右更换。从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油。
2021-03-14 07:58 回复
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
半合成的机油你可以6000-8000公里保养一次就可以。最多不要超过8000公里保养就行了。
2021-03-14 07:58 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
半合成机油7500公里上下,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
保养的话就是全合成机油,半合成机油和矿物质机油都可以使用的半合成机油的使用周期是7500km
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我用的就是国产半合成530的机油,只要是正品就行,7500公里更换一次无压力。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
使用半合成的机油,建议每隔7500公里或者是9个月的时候就更换一次就行,最好是直接用全合成的。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般矿物质油半年或者5000公里,半合成半年或者7500公里,全合成可以一年或者10000公里!实际要根据机油实际使用情况来决定保养间隔。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  半合成机油,更换周期为6个月或5000-6000公里左右 在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。如果你所在城市空气尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者你汽车长期处于短途行程(每次驾驶都在8公里以内),建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换。扩展资料:优越性合成机油品质较好,使用起来会在以下方面有明显感觉:冷启动更加顺畅,尤其在东北地区尤其明显;更加节省燃油;换油周期更长,相当于普通润滑油的1.5倍或更长;延长发动机使用寿命,减少维修率;由于合成机油的清净性优越,发动机缸体更加清洁。合成机油是现代化学技术进步的产物。合成机物的优点很多。例如合成机油的润滑性比矿物机油高、摩擦阻力小、不容易氧化、清净性强。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
可以的。不同的机油,保养的间隔 时间也是不一样的。一般来讲矿物质机油五千公里,半合成八千公里,全合成一万公里。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                     半合成机油的话一般是在5000-7000公里保养一次的呢,机油品牌可以用美孚的呀。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    半合成的机油一般7000保养一次 吧,而全合成的机油的话一般是一万保养一次的吧
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个办好像只有5000公里或者是半年保养一次就可以了,时间你自己控制好。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   半合成、全合成都可以使用只是更换周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者5000-7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  一般半合成质机油更换周期是6个月或者7500公里。 如果车辆行驶路况很堵,那就建议提前1000公里或1个月更换机油。
272090356 关禁闭 已屏蔽
老车用半合成,新车用全合成。
菱悦无限 关禁闭 已屏蔽
时间必须考虑到
arg59mbw2 关禁闭 已屏蔽
不要超过一年。如果冷启动的时候,开始有干摩擦的声音,说明该换了。出现这个声音,说明油膜不行了。
