老车有必要用燃油宝么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-07-17 13:39
问一下。大家有给车子用过燃油宝的么?老车有必要用燃油宝么?
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
燃油宝,这个东西其实用处是不大的,而且如果用到假冒伪劣产品,还会影响发动机
2020-07-17 13:40 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
还是有必要的,燃油宝是具备一定的情节积碳的作用的,老车使用一般效果是比较明显的
2020-07-17 13:40 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
燃油宝(又称汽油清净剂,燃油添加剂)其作用是解决燃油系统的积碳问题,快速恢复发动机最佳工况,并且弥补汽油在某些性质上的缺陷,赋予汽油一些新的优良特性,如改善雾化、减少磨损、保护引擎、降低排放等。
2020-07-17 13:40 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
燃油宝对汽车有没有用就像问人吃补品有没有用。要长时间的使用而不是一次两次就能看出效果了。所以建议大家如果要使用燃油添加剂就坚持长期使用,对车辆减少积碳的形成是有好处的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
维修师傅说,燃油宝真正的作用是提高燃油的质量,在某种意义上,燃油宝可以清洁喷油嘴上面的积碳,喷油嘴雾化的效果也会得到大幅改善,作用是有一些。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
燃油宝这东西的效果被很多人夸大了,而且燃油宝的产品良莠不齐,普通消费者很难分辨,好的燃油宝有用但是作用有限,日常驾驶基本上不需要添加燃油宝,
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
燃油宝的主要作用就是提升汽油的辛烷值,使汽油燃烧更加充分,减少积碳的形成。这样可以维持发动机的动力和油耗。不会因为积碳过多而导致发动机动力下降,油耗上升。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
从环保的角度来看,燃油宝还是少用为佳,定期地检查发动机积碳并进行清理是合理的养护方案。燃油宝一般50毫升左右,参与汽油燃烧可以有效清除喷油嘴及进气阀北部的积碳,从而改善雾化效果,节省燃油。大部分燃油宝还具有改善汽油润滑性能的作用,因此在提升动力方面也会有一定的功效。
但是,因为燃油宝在汽油中的含量很低,所以基本上到达不了活塞顶部就被燃烧完了,因此不能清除活塞顶部的积碳,并且还有可能完成活塞顶部积碳的增多。
所谓燃油宝,其实就是燃油添加剂,按功能来说,燃油宝一共可以分为三种:
1、辛烷值型,按照现在国五标准,汽油分为92、95、98,一个标准内汽油标号的区别就是汽油的辛烷值的区别,一定程度上来说,可以降低爆震、加速无力的现象,对于油耗也会有些许帮助,不过,综合考虑燃油宝的价格与性价比,其实不如直接加高一个标号的汽油省心。
2、清洁型添加剂:由于汽油是混合物,燃烧时,特别是不完全燃烧会产生积碳,有些积碳会随着排气排出去,但是,还有相当一部分积碳会附着在节气门、进气道、燃烧室、汽缸顶、喷油嘴等部位,天长日久就会随着高温烧结在以上部位,会导致发动机过热、爆震、喷油嘴堵塞严重的话会划伤汽缸内壁,造成不可避免的损失,清洁型添加剂里面含有表面活性剂,借助很强的表面活性,钻入积碳的孔隙,破坏其结构,并对这些积碳微粒进行分割包围,逐渐把这些积碳微粒从金属表面溶解下来,与燃油一起高温燃烧后通过尾气排出。
3、养护型添加剂:由于燃油中的有一些不稳定成份,在高温下产生氧化缩合反应,形成积碳微粒,加入汽油中的养护型添加剂,把这些碳微粒从四面八方进行包围,形成一个个油溶性胶束,利用胶束间的静电相斥和立体障碍,阻止它们聚集变大,无法沉积在金属表面,更像是一种营养品。这种添加剂效果只是一种理论,实际效果还真不好说。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
老车有必要。
燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等功效。
a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
燃油宝的作用是有一些的,但效果没有推荐的人说的那么夸大,偶尔试试也没大碍。
