问 求问灯泡更换
嘉兴车友2205836
0浏览 · 2020-04-08 11:58
小三的近光灯炮坏了,自己动手换,用不用拆前杠,大灯不拿出来好换吗
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
更换灯泡的话,只需要把灯罩后边的防尘罩拿下来就可以更换,如果你自己动手能力不强了,你可以直接到修理店,让他们帮你换
2020-04-08 11:59 回复
嘉兴车友2205836 楼主 关禁闭 已屏蔽
小屁孩浩浩 2020/04/08 11:59:14 发表在 沙发
好的谢谢
2020-04-08 12:02 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个不需要拆前杠的呀,这个到大灯的背后是有一个底座的,把底座取出来,换一下灯泡就可以了呀。
2020-04-08 12:04 回复
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
楼主还是找个汽修厂弄下好了,有的看着简单,找不到窍门还是搞不定!
laslin1 关禁闭 已屏蔽
MG5
找到近光灯的位置,拔下插头,取下圆形的橡胶罩子,这时借用小镜子先观察里面的结构,其实就是卡簧,拨开卡簧就能取下灯泡。安装相反即可。注意点是御卡簧前先看清楚卡簧是如何卡住的。
我看了一下能拿下,谢谢大家
2020-04-08 12:10 回复
laslin1 2020/04/08 12:09:40 发表在 5楼
谢谢
2020-04-08 12:29 回复
蟒蛇出洞 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
我今天刚把两个灯泡都换掉了……没有一定雄厚的动手能力真心搞不来,不是多难,时空间狭小难以操作,需要既笨又巧的操作技法
蟒蛇出洞 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
需要松开电瓶,另一侧松开油壶,剩下的就看您手的大小和握力了
蟒蛇出洞 2020/04/08 18:52:58 发表在 8楼
我看了一下,空间确实小,但方法总比困难多,
2020-04-08 19:13 回复
蟒蛇出洞 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
wangbingwen 2020/04/08 19:13:25 发表在 10楼
第一次拆的话不确定的地方不要气急败坏是蛮力,除了那个大大的橡胶圈需要用力均匀晃悠外,期待地方都不要使用蛮力,
不过电线插头跟灯座链接的地方虽说是卡口扣着,但主驾驶侧的恐怕无法两个手指伸进去捏住,估计要蛮力小损一下,我的就小损了,但还能***灯座上,应该也不会颠掉
反正耐心搞吧,两个都换的话初次至少要一小时,搞不好要两小时,因为初次要去摸索发现拆装技巧
L170328 关禁闭 已屏蔽
英朗
不用拆前杠,只要旋开灯罩后面的盖子就可以了,一般有一定操作能力的都可以自己搞定的。
