问 走烂路的时候底盘咯吱响是哪里的问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小荷才露尖尖脚 0浏览 · 2020-03-12 12:13 问一下这个跑烂路的时候。特别是左右摇摆的时候底盘会咯吱响,这个是哪里的问题啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这个小三是哪个版本呢 0回答 问菱悦换挡机构 0回答 问菱悦后备箱进水 0回答 问13年V3菱悦 0回答 问你们的V3烧机油吗 0回答 问有人改过迎风进气吗? 0回答 全部回复 只看楼主 DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 后面响且走烂路上基本上可以肯定是与后桥联动的悬挂系统有一定关系。异响是间隙跟振动造一成,也就是说有以下几种可能连接球头,连杆胶套,金属碰撞,减震松旷,紧固力度等等,这个车减震跟胶套着重看看。主要还得进站检查明确故障点给出维修方案。 2020-03-12 12:14 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 可能是汽车的底盘发出的异响,需要检查一下底盘内部的螺丝是否产生松动,或者是检查一下轮胎减震器在颠簸的时候是否产生异响。汽车经常在路况较差的路段行驶,汽车底盘悬挂的一些零件就会产生松动,出现异响时需要检查一下汽车的拉杆球头、下支臂球头、平衡杆球头、胶套、减震器、压力轴承和方向机,这些零件产生松动之后都 2020-03-12 12:14 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 汽车最常见的几种异响原因和解决办法,看看有哪几种需要认真对待,哪几种可自行解决。一需要重视的汽车异响1、变速箱异响,如果车子在怠速情况下出现异响,踩下离合器后异响消失,说明异响来源是变速箱出现故障而引起。变速箱出现异响一般是由轴承或齿轮磨损导致。车子在行驶中猛加油时,可以听到从底盘处发出的噪音。齿轮发出“咔咔”的响声,轴承故障这时会发出“沙沙”的声音,严重时会变成“嘎啦嘎啦”响或“咻咻”的声音。解决办法:变速箱的零部件较多,引起响声的原因也比较复杂,所以,无论出现什么情况的异响,都需要及时维修(变速箱维修费用较高,因此,一定要经常检查,勤换油)。2、发动机舱异响,发动机震动发出声音有些是正常现象,但也有特殊情况,比如刺耳皮带的尖啸声,这一般是因为皮带打滑造成的;再比如有金属件干摩擦的尖锐声音,这一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的原因。解决办法:如果是发动机运转漏气的声音,就有可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂的结果。如果是发动机内产生一些不正常的异响,一般都是些大故障,车主还是尽早送厂检修比较好。3、方向盘异响,方向盘在左右打轮过程中,如果出现“咯噔”一声异响,基本可以断定是转向机异常所导致的,这其中,转向拉杆与球头胶套因为老化造成摩擦又是最常见的。此外,方向机防尘套漏油、助力皮带松紧度不够或者老化,也能造成异响。解决办法:到正规维修店或4S点进行更换相应部件。4、悬挂异响,悬挂系统在行驶过程中是保持持续运作的,减震器和各条连杆之间的橡胶衬套一定会发生损耗,当衬套老化或脱落时,就会传来不正常的金属撞击声,如果减震器坏了,则会在颠簸路段传来“咚咚”或者“咔嚓”声。解决办法:到修理厂或者4S店让专门的师傅更换部件。出现一定要尽快解决,最好是在日常保养中加强检查,杜绝异响发生。二可自己动手解决的异响1、轮胎异响,轮胎造成的异响一般多为胎噪,如果出现“嗒嗒”声,则可能是胎面夹杂了小石子或扎钉等。如果是低沉的“***”声,那多半是轮胎胎面变形、起包、磨损严重或气压不足;如果轮胎呼呼呼地响,而且车身明显抖动甚至方向跑偏,那肯定是轮胎爆了。解决办法:如果发现胎面夹杂小石子等,可自己动手将小石子从缝隙中取出来即可,如果是其他问题,那就只能换新胎了。2、刹车异响,踩刹车时如果出现“吱吱”声,多半是由刹车片磨损过大,产生了不应有的空隙所致。当然,刹车盘的材料使用不当或变形,刹车片的硬度、孔隙率、摩擦特性和压缩特性不合格等都可能导致异响。解决办法:刹车异响一般更换刹车片即可解决,如果刹车盘受损,也需更换,更换时要注意型号等问题,否则不匹配依然会出现异响。3、车身异响,车身异响是最常见的,一般是因为车身刚度不够,长期的激烈驾驶或者说颠簸路段走了很多,会导致车身钢架发生轻微变形,最为直接的影响就是车门与车况产生不正常的撞击或者摩擦,或者一些焊接或螺丝部位有不正常摩擦,也可能造成异响;而一些车的风噪声较大,在一定程度上这和汽车的造型有关。解决办法:这些异响并不可怕,不会对车辆整体性能有很大影响,但处理起来比较麻烦,难以根治,只能是在不正常摩擦或者撞击部位增加胶垫或海绵。4、车内异响车内的异响是最常见的,而且发生异响的部位比较多,比如面板接缝、门板接缝、扶手箱、安全带卡扣等部位,出现这种情况一般是由于部件安装不牢或出现松动。解决办法:自已动手重新归位或者用软性物体填充解决。还有一些是由于天气原因,或油液润滑原因,以及物件老化原因或异常磨损原因产生的异响,自己处理不了一定要及时去检测,以免因为异响而影响开车心情和行车安全。 2020-03-12 12:15 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 一般是下支臂胶套老化了,天气冷时变硬就会响,气温上升,天气暖和了就好一点了。这个可以检查一下是不是这情况。 2020-03-12 12:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫笑荷花醉 关禁闭 已屏蔽 这种情况一般都是减震器的上下胶套或者是发动机变速箱与车架连接的机脚垫发出来的 2020-03-12 12:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 去年买了个大表 关禁闭 已屏蔽 摇下刹车分泵会不会很松,我的就是很松走烂路会响 2020-03-12 19:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
