长期的四个轮胎胎压不一致,有什么危害呢?
1个车主
0浏览 · 2020-03-11 11:21
感觉不来。
顺其自然639 关禁闭 已屏蔽
    wqf163 关禁闭 已屏蔽
    Polo
    四个轮胎胎压不一样会造成不规格磨损,影响车子操控。
    胎压该打多少可以参考:
    1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。
    2、标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
    3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
    2020-03-11 11:22 回复
    凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    轮胎的胎压过低或者过高都会影响轮胎本身的寿命以及油耗。胎压过高会使车身重量集中在胎面中心上,导致胎面中心快速磨耗。而胎压过低容易使轮胎接地面积不均匀,磨损加大、增加滚动阻力、加大油耗。
    左右轮胎气压要一致。当一侧轮胎压力过低时,行车、刹车过程中车辆就会向这一侧跑偏。
    有些车辆前后轮要求的胎压不一样,需要左右车辆胎压保持一致。
    2020-03-11 11:22 回复
    mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
    快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
    哈弗大狗 PLUS 新能源
    四条胎差得不多,不超过0.2BAR就不算啥,也没啥感觉,4个轮胎的胎压不一样差得太多,车身的高度也会随之发生变化,导致汽车行驶时的特性也有有所改变。
    城南左转 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    轮胎胎压差别不大的话没什么影响,差别较大可能会影响车身动态平衡,有ESP的可能引发ESP动作。
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    汽车四个轮胎胎压必须一样。为了行车安全,保持车身稳定。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。
    胎压过高的危害
    a.轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;
    b.导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;
    c.加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;
    d.车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;
    e.会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;
    f.并使耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
    胎压过低的危害
    a.与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;
    b.造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;
    c.使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;
    d.使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;
    Basten2015 关禁闭 已屏蔽
    普拉多
    胎压该打多少可以参考:
    上述提到的车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
    例如:车辆厂商建议的轮胎冷却充气压力是2.1巴,如果热胎时测量的胎压是2.2巴的话,就须在热胎时增加大约0.2巴。
    舒服007 关禁闭 已屏蔽
    行者3581 关禁闭 已屏蔽
    昕锐
    四轮胎压不可能完全一致,一般误差不超过0.3BAR一般问题不是太大。如果差得的太大了,就会报警,如果是前轮可能还会有跑偏的问题。
    帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
    如果都在标准胎压附近,前后车轮气压不同是可以的,对车也没有影响,有的车标准胎压前后就不一样。但左右两轮胎压最好一样,允许有少量差别,最好不超过0.1bar。比如一个轮2.5,一个轮2.6是可以的,但如果一个2.5一个2.7差别就比较大了,需要调整一下。左右轮胎压不同最大的影响就是跑偏,行驶时车会向胎压低的一侧跑偏,开车既累又危险。长期这样还会导致左右轮胎磨损不均匀。
    北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
    不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
    雕牌超能皂2018 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60
    任何事情都有两面性,有利有弊,那什么是宽轮胎呢?就好比中型车来说吧,它的轮胎宽度平均在在215-225cm左右,这样的汽车轮胎会不由自主地加大接地面积,当汽车加速、行驶时,操控能变得更稳健,特别是当你面临拐弯或者突然刹车的时候,可以更好的操作。
    ww77seven 关禁闭 已屏蔽
    胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,胎压误差0.1-0.2问题不大,因为每个轮胎的承受力不同,误差多了估计有慢撒气的地方,建议去轮胎修理铺排查,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。希望我的回答会对您有所帮助。
    米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
    若您有任何关于轮胎使用的问题,
    PS:与米工互动,会收获惊喜:)
    a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
