起步加速灯亮
lcy0609
0浏览 · 2020-03-10 09:58
最近发现起步急加速时手刹红灯会亮起,松油门灯就没有了,急加速除了灯亮没有异常,各位大神有遇到过的嘛?现在开车有点慌兮兮的了!
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
对于这方面问题的话,建议楼主最好是就人员实际来检查一下,才能判断到底是什么原因导致的。
2020-03-10 09:59 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
如果你的ESP灯亮,但是正常行驶不亮,这个一般没有问题。如果一直亮着,这个需要去读取故障码,看看故障码内容是什么,解决就可以了。
2020-03-10 10:00 回复
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
这个情况还是去店里检查一下吧,看看到底是什么原因造成的?另外,如果刹车油的液面偏低的话,也会出现这种故障灯
2020-03-10 10:01 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
你这个有可能是急加速的过程中影响到了这个传感器的啊,这个得去检查一下才清楚的啊。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
出现这样的情况,有可能是手刹的传感器有问题,建议去检查看一下吧。
jane0898 关禁闭 已屏蔽
主要量什么灯的情况,你要说明清楚了,一般这个画面没有出现,那就可以就行了
闽泉南 关禁闭 已屏蔽
这车的手刹和刹车油是同一个灯,刹车油壶看一下刹车油够不够,刹油少了急加速油面不稳定
lcy0609 楼主 关禁闭 已屏蔽
无线小黄瓜 2020/03/10 10:00:07 发表在 板凳
谢谢
2020-03-10 11:16 回复
lcy0609 楼主 关禁闭 已屏蔽
唐伯虎不再蚊香 2020/03/10 10:01:11 发表在 地板
好的,我检查下
2020-03-10 11:16 回复
lcy0609 楼主 关禁闭 已屏蔽
20070815小朋友 2020/03/10 10:06:27 发表在 4楼
谢谢
2020-03-10 11:17 回复
laslin1 关禁闭 已屏蔽
MG5
这个没啥,我就遇到过,不是故障,是刹车油壶油位低了点,加点就行了,没有油可加,不加也行,但要持续关注油位是否会持续降低。
awj57be 关禁闭 已屏蔽
我的手刹灯行驶中时有时无过,六万公里出现的,想着刹车油也该换了,换了ATE刹车油再没亮过
左眼犯桃花 关禁闭 已屏蔽
全顺
看看刹车油是不是缺了,缺刹车油的话看看刹车片是不是薄了
