问 你们有没有遇到中间空调出风口两个一个冷一个热的情况? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 zrpzlp 0浏览 · 2019-10-29 21:53 你们有没有遇到中间空调出风口两个一个冷一个热的情况? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问机油哪个适合小三? 0回答 问请教,循环风扇不转 0回答 问13年V3菱悦 0回答 问除雾 0回答 问你们的V3烧机油吗 0回答 问这个小三是哪个版本呢 0回答 全部回复 只看楼主 问答人工6 关禁闭 已屏蔽 造成出风口一边出热风一边出冷风的情况一般都是冷暖分流挡板关闭不严导致,也可能是分流挡板电机故障或者是挡板有异物卡住。 2019-10-29 21:53 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hr11173 关禁闭 已屏蔽 这时应该检查五个地方:1、是压缩机的过热保护。2、是压缩机过流保护。3、是冷凝器上的温度传感器。4、是蒸发器上的温度传感器。5、是温控开关。压缩机的过热保护:如果压缩机负荷过高(甚至是氟利昂过多),造成压缩机温度过高就会自动保护,不工作了;压缩机过流保护:如果压缩机负荷过高(或者因故障卡死),也许发电机突然给出的电流过大,都会造成压缩机过流保护,不工作了。冷风侧的风速是否跟热风侧差不多。一边能够出热风说明压缩机可以工作,还不能说空调已损坏。如果冷风侧明显风速很小,则可能分风调节不好,需要调整。如果两侧风速差不多,同一个热源可送不同温度的空气。汽车空调的工作原理 :是利用R12或是R134a压缩释放的瞬间体积急剧膨胀就要吸收大量热能的原理制冷,汽车空调的构造和家用的分体空调类似,它的压缩机往往是安装在发动机上,并用皮带驱动(也有直接驱动的),冷凝器安装在汽车散热器的前方,而蒸发器在车里面,工作时从蒸发器出来的低压气态致冷剂流经压缩机变成高压高温气体,经过冷凝器散热管降温冷却变成高压低温的液体,再经过贮液干燥器除湿与缓冲,然后以较稳定的压力和流量流向膨胀阀,经节流和降压最后流向蒸发器。致冷剂一遇低压环境即蒸发,吸收大量热能。车厢内的空气不断流经蒸发器,车厢内温度也就因此降低。汽车空调组成:汽车空调一般主要由压缩机(compressor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansion valve)、贮液干燥器(receiver drier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuum solenoid)、怠速器和控制系统等组成。 2019-10-29 21:57 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kensam 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳志俊 一般是氟不够了。 2019-10-30 22:20 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aw6c4qik8af 关禁闭 已屏蔽 先检查一下各种风向,是不是被挡板挡了再考虑别的。 2019-11-03 01:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > L170328 关禁闭 已屏蔽 英朗 找师傅查查原因吧。 2019-11-09 21:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
