问 11年的V3 空调开不了,空调按钮亮了,风扇不转,压缩机不转
阳田丰子
0浏览 · 2025-03-26 12:31· 发布于广西
老车了,11年的V3 空调开不了,空调按钮亮了,风扇不转,压缩机不转,车头两个保险盒的保险都测试了,没坏,不知道是哪里问题了,整 个空调系统,搞下来要多少钱,还有搞的意义吗?刚审完车,一次过,不知怎么搞了,车用得少,头大。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,现在这种情况的话应该是问题不大的,主要是你发动机电脑板这边它没有接收到你空调的请求信号,首先你得检查一下空调压力传感器以及空调冷媒是否正常。还有就是室外和蒸发箱温度传感器是否有损坏的现象,这个问题在外面综合修理厂处理的话,大概价格在3~400块钱左右,这个是没有什么大问题的。
2025-03-26 12:33 来自 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况如果空调不工作的话,保险丝都没烧的话,有时间先用电脑检测一下空调系统看是否存有故障码。其次就是继电器看有没有烧的,还有就是压力开关及系统氟压力看是否缺少,管路看是否有漏氟。如果压力不够的话,这个也是不工作的,最后就是压缩机到模块之间线路看有没有断路接触不良,有的话对应处理一下就可以了
2025-03-26 12:33 来自河南 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况一般都是线束问题导致的,如果保险没事建议再检查一下相关的继电器,就用万用表测就可以了,电阻大的位置肯定是有接虚或者接触不良的情况产生的,也可能是模块的问题,可以更换模块组试一下
2025-03-26 12:34 来自河北 回复
柳州车友3 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
有电到压缩机接头不?
2025只有我最美 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLE AMG
没佛了 也不转,看看有没有佛吧
阳田丰子 楼主 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
副驾驶有时漏水,偶而发现过两次 ,不知道有没有问题
2025-03-27 09:06 来自广西 回复
1817848我 关禁闭 已屏蔽
启动车辆,打开机盖用电线在电瓶正极上拉一条线接到压缩机留出来的一端线上。能转就是线路问题,不转那就是压缩机离合器或者缺氟
2025-04-09 08:40 来自广西 回复
Edward_xu 关禁闭 已屏蔽
压缩机工作吗?有没有制冷剂?
2025-04-18 18:30 来自湖南 回复
不吃阿W 关禁闭 已屏蔽
前两天我也遇到类似问题了,空调风量旋钮没反应,鼓风机不工作,以为是面板坏了,买了个拆车面板还是没法用
2025-06-24 21:34 来自浙江 回复
阳田丰子 楼主 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
我晕了,原来是蒸发箱坏了,找了另外的修理厂报价 蒸发器 390元 雪种 30 X 3=90元 工时400元,这个价格合理吗?
2025-06-29 10:48 来自广西 回复
fgzxd 关禁闭 已屏蔽
别克GL6
是车内得那个蒸发器吗?
我得空调也是不转,区打压力测试发现所有接头都在漏气冒泡,说是接头得密封圈老化了,换了所有胶圈和加了压缩机油,加了氟。总共4百多,目前ok
2025-08-26 15:02 来自广东 回复
南京车友1229693 关禁闭 已屏蔽
我09年的车现在空调效果也不行
