蓝瑟论坛没人来这里问问左前轮一直有很尖锐刺耳的异响是什么原因
北京车友2046357
0浏览 · 2024-07-17 12:02· 发布于浙江
蓝瑟左前轮一直有很尖锐刺耳的异响 像是摩擦的声音 是不是刹车片要换了?
柳州车友3 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
拆轮胎下来,向左打死,看看刹车片还有多少,
2024-07-17 15:54 来自广西 回复
Edward_xu 关禁闭 已屏蔽
我觉得是轴承出问题了
2024-07-20 22:23 来自湖南 回复
1817848我 关禁闭 已屏蔽
把车顶起来转动轮子如果有声音就是轴承坏,如果没有那就挂档试一下刹车(刹车片也会出现异响)这两种都没有那就看看减震塔顶轴承!都没问题那就是胶套老化(冬天响温度暖声音就没了)
2024-07-26 14:31 来自广西 回复
名爵炫红 关禁闭 已屏蔽
拆掉轮胎看一下是不是刹车片磨成斜面了,磨掉多的地方正好在安全铁片处,这种故障一般起步就有,踩下刹车有时会消失,一会儿又会出现,坐在车里听起来像是前面,不一定是前面,我上次也是找了很久才找到,让别人开车,你站车外听就能听出来
2024-07-27 23:53 来自江苏 回复
668oo 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
一般情况下,是刹车片要换了
2024-08-08 13:10 来自山东 回复
fgzxd 关禁闭 已屏蔽
别克GL6
叽叽叽叽的话是皮带响声,换皮带
金属刮擦声音的话是刹车蹄片磨没了,检查刹车皮更换
像哨声的话是水泵,让师傅听了换水泵
2025-07-10 13:32 来自中国香港 回复
fgzxd 关禁闭 已屏蔽
别克GL6
还有是呜呜呜,或嗡嗡嗡随着速度变化的话是轴承声音,要换轴承要师傅用压力机压,老车就是要不断修
2025-07-10 13:34 来自中国香港 回复
