ID6C自修复轮胎漏气,找不到漏点怎么办?
hx5965
0浏览 · 2025-04-19 09:43· 发布于广东
id6c,最近车机每隔几天提示胎压异常,到店里检查一下,确实少了,打了气后,过几天又失压了,相当于漏气了,现在就是检查不出来那里漏了,说是自修复轮胎,现在是自修复不了,想补胎又找不到漏气的地方,车子才行驶二万多公里,各位有什么办法吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个轮胎慢漏气,这种情况的话我们需要把轮胎拆下来,然后轮胎压力打高点,打到这个4公斤到5公斤,然后放在水盆里面看一下有没有漏气的,如果有漏气点的话,重新进行对轮胎补胎解决问题,
轮胎自修复这种情况概率是非常低的,一般如果轮胎扎了点以后自修复修复不了,
按照我上面跟你说的轮胎压力打高一点,进行这个找到漏气点,重新补胎解决问题,
第二种解决方案的话,如果实在找不到的话,那只能进行更换一个全新的轮胎解决问题。然后检查一下钢圈有没有漏气的这两个问题同时排查一下。
2025-04-19 09:49 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
自修复轮胎漏气,找不到漏点相关的原因如下。
首先,这种情况检查一下轮圈和轮胎结合处是否存在漫漏气的现象,可以在轮圈侧面位置涂抹专用的密封胶。
其次就是车辆的气门芯有问题导致的慢漏气,建议先更换新的气门芯。
可以找专业的轮胎店做一下,详细的检查。
2025-04-19 09:47 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
交给汽修店搞吧,他们直接往水里一泡,应该就可以找到漏气点了。
2025-04-19 09:48 来自云南 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
像这种情况,如果轮胎气压充好以后跑跑就少的话,车子轮胎肯定还是存有漏气,只不过漏的比较慢,如果肉眼都看不出来的话,尽量找个水盆把轮胎胎压充高一点,然后整体放到盆里面再观察一下,一般的话是有小钉子或者是轮毂一圈看是不是密封不严导致的,这样是可以找到漏点的
2025-04-19 09:49 来自河南 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
Vincent2007 关禁闭 已屏蔽
这种情况就只能到修车店把轮胎拆下来,打好气,放水盆看哪里漏,看看能不能补。不能补就换原厂同规格的轮胎。
我也被扎几次钉子,我拔出来了,去检查没漏气。现在还好好的,我一般隔三差五都检查胎压。
2025-04-20 22:45 来自广西 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
胎压打高,水里一泡,就找到漏气点了
2025-04-21 14:14 来自吉林 回复
爱蓝天喜白云 关禁闭 已屏蔽
锐志
我也是一样 后来查到是钢圈裂了
2025-06-02 22:25 来自浙江 回复
