燃油滤心多久更换呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-04 08:41
燃油滤心多久更换呢,三万公里更换是不是就差不多了啊?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  4万公里更换一次。汽油滤芯,也叫汽油滤清器,主要功能是滤除汽油中的杂质,有化油器式和电喷式之分。油品不是很好、汽油内所含的杂质比较多,会对发动机内的喷油嘴、燃油泵、燃油管路等部件造成损害,从而影响燃油系统的正常工作。汽油滤芯能把含在汽油中的氧化铁、粉尘等固体杂质或是水过滤掉,不但可以减少喷油嘴被杂质堵住的几率,还可以保证流入燃油系统的汽油油质,从而使发动机性能达到最优化,同时也给发动机提供了最佳保护。但是这个汽油滤芯属于汽车的易耗品,用久了也是需要进行更换的。在正常的使用环境下,3万公里更换一次是比较合适的时间节点;如果平常加的油品质量不是很高的话,可以适当缩短这个更换周期,2-2.5万公里就要进行更换。但是如果车主是个比较仔细、平常所加油品也比较好的话,更换周期可以延长到五六万公里,但是一旦过了8万公里,再好的滤芯也要换掉。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
2021-03-04 08:42 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在50000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
2021-03-04 08:44 回复
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
2021-03-04 08:44 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器更换周期一般为2万公里
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
内置的汽油滤清器一般和汽油泵是在一起的,安装在油箱内,因为更换比较麻烦而且成本也比较高,一般是8-10W公里左右更换一次。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
更换汽油滤芯要分情况,如果是内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次(滤芯在油箱的里面),如果是外置式的汽油滤芯,建议每隔两三万公里换一次就行(滤芯在底盘的上面)。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  你好,如果按开车的公里的话,一般是30000-40000公里就应该更换了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
燃油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽油滤芯理论上是三万公里左右换一次,但是,现在的油品质还是不错的,跑到六万也没啥问题。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
