问 防冻液大家都是多少公里换的说一下?
福多財旺福
0浏览 · 2021-06-27 08:51
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。紧急情况下没有防冻液时可以临时用水替代防冻液,不过建议长时间用水代替防冻液。不要以为防冻液只是冬天起作用,防冻液的基本作用是充当内燃机循环冷却系统的冷却介质。水中的钙、镁等阳离子在热负荷条件下,容易与水中的负离子反应生成水垢,所以防冻液中需要添加蚀剂。汽车防冻液颜色与性能、质量没有必然的联系,颜色不同是为了观察是否泄露,或与发动机其他液体相区别避免混淆,防冻液冰点值应低于所在地区最低气温10度左右,长江以北、东北、西北地区应选用冰点-35~-50度的防冻液,长江以南地区全年选用-25度的防冻液,有些高端车型对防冻液有原厂要求,建议使用原厂指定规格的防冻液,防冻液的主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果,大家在选择时不需要考虑汽车防冻液颜色的差别,重要的还是防冻性能。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2021-06-27 08:52 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
防冻液
一般建议每2年或4万公里更换一次,如果发现防冻液有水垢或变质的情况,应及时更换。更换防冻液时候需要注意冷车后再打开加注口盖,防止高温冷却液飞溅伤人,加注完成后需要排空操作。
2021-06-27 08:52 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
防冻液更换的时间大概在4-5万公里,或者2/3年换一次的,这个是不允许用水替代的,不可以加水,而且不一样品牌颜色也别混加。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
防冻液 防冻液是有保质期的,大多数原车防冻液的使用期限是依据产品的保质期来定的,一般防冻液的保质期在2年左右,而且防冻液不会因未开封而延长保质期。更换防冻液时一定要看清防冻液的保质期,如果是在保质期内,可以继续使用;如果到期了,就不要使用了,因为过期的防冻液里的化学成分会失效,影响汽车冷却系统的效果。
