底盘有必要加护板么?
福多財旺福
0浏览 · 2021-04-30 07:43
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
建议加装。
第一,从保护发动机的角度出发,由于日常行驶中,车轮卷起的泥沙,雨雪天气中带起的雪水都会对底盘中裸露的部件造成腐蚀,影响使用寿命;
第二,国内的路况真的是“瞬息万变”,如果一个没注意,车的底盘与大石头块“亲密接触”,严重的话发动机的油底壳或者三元催化器都会破裂损坏,这几个零件更换的费用可不是小数,而且保险公司还可能不会进行赔偿;
第三,大部分车型本身就是之前设计好留有安装发动机护板的预留口的,因此可以理解为已经解决了“碰撞与下沉”这组矛盾体。第四,发动散热主要靠的冷却系统,而不是风冷,装发动机护板不会对车辆散热造成影响。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
日常行驶绝大多数路况都比较不错,可以选择不装,复杂恶劣的路况那么发动机护板还是有必要装的
2021-04-30 07:43 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
发动机护板去了要看自己的实际用车环境的,如果用车环境经常有托底的风险的话,那最好还是要装一个的。
2021-04-30 07:44 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       底盘安装护板是是保护车辆底盘底板,作用是可以保证底盘及重要物件不被底部的障碍物损伤,原车要是没有安装护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响,影响开车心情,最终还得是换成硬塑材质护板。
2021-04-30 07:44 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
如果经常在市区,路况不错,那装不装无所谓,如果经常出野外,那还是装一个比较稳妥
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
早上好,有走烂路非铺装路需求的,还是装一个发动机护板的好,不用格外操心磕碰油壳底了,很有必要加装一块护板的
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  需不需要加装发动机护板,要看车辆行驶路况。经常走铺装路面没有必要加装护板,就昂科威来说底盘高偶尔走稍微烂的路也无妨。如果经常走烂路建议还是加装护板比较好。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
   有必要的,发动机护板可以购买锰钢、铝合金等材质的,合适的护板不会影响到发动机散热,可以起 到防止磕碰
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
发动机护板主要在环境道路不良的情况下,建议还是去装一个比较好,有效保护小石子之类对于底盘的伤害。如果就在城市道路这些的话,就别浪费钱了。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
有必要加装发动机护板的。
发动机护板的主要作用是防护发动机油底壳、变速器被硬物磕碰,遭到损伤。
其次安装护板的发动机舱内部相对比较干净,灰尘少一些,清洗起来更容易。个别的车辆还不会因为雨天进入深水区域而导致发动机熄火。
新车没有安装护板,主要是考虑成本方面,所以就简化,不给安装金属制的,多数使用塑料制的半截护板,意思一下,在水箱的下部作为简单的防护 。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个主要看自己用车路况怎么样,如果是铺装路面,不装也可以,经常走路况不好的地方,还是装一个比较好
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
建议加装。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
                       在沿海地区用车的话,汽车还是有必要安装底盘装甲的,可以防止底盘生锈。路况较好的内地,其实也可以不用做的
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
底盘护板的话,应该可以加吧?经常越野车型的话,可能会用得上会比较多一点
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
根据车主需要合理选择发动机护板。发动机护板的合理使用对汽车的底盘确实能够起到很好地保护作用,但是也有缺陷,安装了发动机护板之后可能会改变气流方向,对发动机的散热有影响,汽车的离地间隙也会受到影响,因此车主需要慎重选择。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  安装发动机护板有好处,也可能会有隐患。是否选择安装发动机护板,要看使用情况。 经常城市里行驶 没有必要
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个主要看你自己平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
、如果生活在沿海地区或者经常在沿海地区行驶,由于受海水影响较大,而海水的腐蚀性很大,虽然汽车出厂前都做了底盘的防腐处理
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
发动机护板有无必要装根据不同情况而定:1、如果经常行驶在一些低洼路面或石子路,发动机护板是有必要安装;2、如果平时只是用车在城市上下班,发动机护板就没有必要安装。
