胎压都调到多少? 多少行?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-06 08:40
胎压都调到多少? 多少行?是不是有明确的规定呢?
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2021-04-06 08:42 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
2021-04-06 08:43 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-04-06 08:43 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般轿车的胎压在2.3公斤左右,SUV的胎压在2.5公斤左右,不同的车辆胎压会有不同,具体可以看下车辆标注的标准胎压。
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
一般冷车压力在2.2-2.4之间就可以的,过高或者过低的压力都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
对于常见的轿车而言,乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。轮胎标准胎压通常可以在车辆用户手册;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖小门;小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面上找到。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮胎压也不一样。不同的季节,胎压也不一样,冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。测量胎压以冷胎为准。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   胎压常见是在 230kpa-260kpa 之间,胎压如果过低容易导致轮胎磨损,胎压过高容易 发生爆胎的安全隐患。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
胎压方面一般来说250左右基本都可以的,日常自己使用的时候可以根据车型情况去适当调整了
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
