问 前档起雾了,用什么方法快一些除?
- 福多財旺福
- 0浏览 · 2021-03-30 07:50
- 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车窗除雾的方法有:1,车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,2,打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷,3,冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗,相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
- 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
开一点点车窗其实也可以,降低车内温度,使雾气清除,但是时间会比较长,效果没有开除雾档的好。后档玻璃起雾可以打开空调控制面板上面的后档除雾按键。 还有一种方法就是预防玻璃起雾,可以购买玻璃防雾剂在预防玻璃起雾。
除雾的方法:
1、手动空调的话,开启前窗除雾模式,然后才把风速调到最大,开启A/C开关,在将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了;
2、部分汽车配有后风挡配有电加热,以及外后视镜,只需点击开关打开启用后大概一分钟即可消除雾气;
3、自动空调的话,大多数只要按下一键除霜按键,按下它后,风量自动打开启用到最大,并打开启用外循环,既有用又方便。
- 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
车内起雾 提前预防1、除雾剂除雾剂市面上价格从几十元到上百元不等,成分其实相差不大,可能唯一的区别就是持久性了。使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上。提前预防2、自制除雾剂如果你忘记买除雾剂了,又想临时用,那么用洗洁精兑水是一个不错的方法,按照1:6的比例将洗洁精和水配比,装在瓶子里,在出行前喷擦一遍,效果和外边买的除雾剂相当,只是持久性略差。有车主问可以用肥皂水、洗手液、洗衣粉等其他代替洗洁精吗?可以是可以,但是效果都不如洗洁精强。应急处理1、空调制冷这种情况使用在夏天下雨,打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。车辆都是有一键除雾功能的,在起雾的时候可以在开启该功能,既方便又快捷。应急处理2、用毛巾擦,在车上常年备有一条擦车巾吧,万一这时候就可以用到了,这样的自己擦最好停车靠边,这样安全,如果是车上有人,你有福了,可以让他帮你擦。
