问 冬天的胎压是多少?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-22 09:37
冬天的胎压是多少?充到多少?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-03-22 09:40 回复
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
    我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
    正常情况下我们保持在2.5bar左右就可以了,经常看看是不是缺气,缺少了就补一点。
    2021-03-22 09:41 回复
    平常心640 关禁闭 已屏蔽
    本田UR-V
    我们胎压一般情况下打个2.4-2.5左右就可以了,有条件的可以打氮气,这样的话气压就比较稳定了。
    中原秀42 关禁闭 已屏蔽
      不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
      哈弗H6
      车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低。高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
      ROSE1 关禁闭 已屏蔽
      沃尔沃S60(进口)
      "一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
      年华921 关禁闭 已屏蔽
      一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
      车友会会会 关禁闭 已屏蔽
      冬天的胎压一般是可以在冷车的时候最低在2.3这样的啊,热车之后最高不要超过3.4的.
      名字297662 关禁闭 已屏蔽
      捷达
      冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
      半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
      宝马1系
      首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
      1、季节性因素:
      a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
      b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
      夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
      2、装载负荷:
      a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
      b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
      3、胎压测量环境:一
      a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
      b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
      4、行车路况:
      a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
      b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
      5、轮胎状况:
      a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
      b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
      c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
      e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
      6、备胎胎压:
      备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
