轮胎平时要怎么养护 一下?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-20 08:55
轮胎平时要怎么养护 一下?要不要清理一下上面的小石子和充胎压呀。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎的日常维护与保养:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,2、经常清除胎纹内杂物:轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有异物,行驶时会有异响或硌伤轮胎,3、随时检查轮胎的磨损情况,如果达到磨损标识就要及时换,另外轮胎扎胎了也要及时去检查和补胎,平时不要经常上马路牙子,防止轮胎磕伤鼓包就得不偿失了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
1、气压2.3-2.5之间。 2、停车的地方最好选择不暴晒的地方 3、对轮胎及时清洁,有小石子这些,最好清理一下,一般可以用螺丝刀,或者可以从网上专门买一个工具,12元,我买了一个。 4、定期检查,如果磨损太严重,建议更换。
2021-02-20 08:56 回复
2021-02-20 08:57 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
偶尔清清胎纹里面的石子,至少每个季度检查调整一下胎压,里程高了或者年限久了要多检查老化和磨损情况
2021-02-20 08:57 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
轮胎基本上是不需要自己怎么保养的。如果一定要保养的话。你可以选择按时用轮胎蜡处理一下的。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
轮胎的保养重在定期检查胎压,花纹中的小石子,定期清理就可以,另外,可以考虑使用轮胎蜡。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
胎压要合理,整车厂为每款车型都指定了一个轮胎的合理胎压范围,在这个范围内,偏高一点可以有利于整车节油和动力,偏低一点则有益于操控和安全,行车、停车要选好路面
在凹凸不平的道路上行车,一要选择路面,减轻轮胎与路面的碰击,避免机件及轮胎的损坏;二要减速缓行,避免轮胎颠簸和强烈震动,停车时选择路面平整的停车场,最好不要将车倾斜地停放在马路牙子上,经常检查轮胎磨损和备胎状况,轮胎花纹的小石子勤清理
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
日常轮胎养护建议:建议一:气压要标准。气压表应常备,感觉有异常时随时检测气压;建议二:停车尽量选择阴凉处。避免暴晒,车启动前应观察轮胎是否有漏气;建议三:轮胎要清洁。随时清理异物,特别是可能扎进轮胎的铁钉/玻璃等;建议四:要定期检查。可根据花纹磨损程度判断轮胎使用状况。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 对于轮胎没啥需要特别注意,关注下胎压(不要太高或太低),胎面或者胎侧是否有损伤,定期清理石头子,之后就是遇到坑洼路段要减速慢行。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   每行驶20000公里以后,就可以进行对换一次,对轮胎有助于轮胎磨损均衡。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                 1、夏天尽量避免阳光直射,否则容易加速橡胶老化,方便时扣掉夹在花纹里的小石子;2、胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!3、轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
定期检查胎压,经常清除胎纹的杂物,多检查轮胎的磨损情况,预防路肩和坑洞。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
轮胎的日常养护主要就是多注意观察车胎胎压的变化,如果是胎纹里面有石子儿等异物,最好是能清理清理!
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
轮胎平时的情况下养护,你就看看轮胎上面是抽纸,要是特别多的话就把它抠出掉 嗯,可以在网上买点儿轮胎的喷剂
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     建议每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎保养气压注意一下、停放车的时候注意环境、轮胎里面的石子建议及时清理一下.
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    不需要单独保养了,正常情况下需要定期查看车辆的轮胎气压的,石子多了建议扣出来。标准胎压2.5四个轮胎上下浮动不超过0.2就可以了。每个轮胎的胎压因为受力行驶不一样,有点差异属于正常现象的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                     汽车的轮胎正常来说不用保养维护的,只是说平时多检查下轮胎的胎压(保持在2.3-2.5),同时可以抽空清理下轮胎卡的石子,一旦出现轮胎鼓包那么就得换了。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
日常胎压检查,轮胎气压不宜过高或过低,因为胎压过高在高速运转下可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎危险,胎压过低在行驶过程中因路面的不平造成轮胎的过度伸缩,使轮胎长期处于疲劳期,加速轮胎老化,所以应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    轮胎的保养和维护其实就是以检查为主,比如胎压一定要合理范围以内,其次轮胎不要出现侧面破损,或者鼓包的情况,一旦出现必须更换了。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
