ID6X 7座版5万公里后轮异响,有同症状的车友交流下?
id6x0739
0浏览 · 2025-11-18 20:01· 发布于湖南
我的id6x7座版,5万公里后轮明显异响。有同样症状的进来交流下。
鱼包0935 关禁闭 已屏蔽
走索赔
2025-11-19 11:36 来自上海 回复
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
大概率是后轮轴承磨损或轮胎卡了石子,也可能是刹车部件松动,5万公里这些部件容易出问题。可以先清理轮胎花纹里的杂物,再试试空挡滑行时响不响,排查下具体原因
2025-11-18 21:31 来自山东 回复
鱼包0935 关禁闭 已屏蔽
走索赔
id6x0739 楼主 关禁闭 已屏蔽
是这样的,异响之后我换了轮胎,还是响。我开到4s店,他们讲这是id6的通病,然后我试了试驾车,结果比我的还响。
2025-11-19 11:39 回复
id6x0739 楼主 关禁闭 已屏蔽
    石斛北岸 关禁闭 已屏蔽
    宝马5系
    如果不是轮胎的问题,可能是• 后轮轴承损坏:长时间使用或受外力冲击,轴承可能磨损、松动甚至损坏,进而产生噪音。建议到专业维修店检查,若轴承损坏,应及时更换。
    • 悬挂系统部件故障:如减震器漏油、减震弹簧变形、悬挂球头磨损等,都会使后轮行驶中发出异响。需检查相应部件,减震器漏油需更换减震器,弹簧变形需更换弹簧,球头磨损需更换球头。
    • 后桥部件问题:后桥齿轮磨损、差速器故障等也会导致后轮异响。此类问题较为复杂,需借助专业设备检测,可能要拆解后桥修复或更换相关部件。
    2025-11-28 10:25 来自江苏 回复
    重庆车友5284762 关禁闭 已屏蔽
    产品***,根本无解
    成都车友2796688 关禁闭 已屏蔽
    不是轮胎的话,就是轴承,或传动轴,
    fjg98422 关禁闭 已屏蔽
    我的6万公里后轮偏磨(内测)严重导致20~40公里速度时声音很大,换了轮胎后问题解决
    01-05 15:12 来自浙江 回复
