轮胎两边位置磨损严重是什么原因?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-06 08:16
  我的车子轮胎两边位置的磨损比较严重,这种情况是什么导致的呢?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
轮胎异常磨损/偏磨/吃胎的原因及处理办法:(1)转向节主销松旷或前束不对,轮辆拱曲,致使轮胎偏磨,并出现波浪形磨印,(2)前轴梁弯曲,轮胎气压不足,轮胎磨损两侧边,(3)轮胎没有定期换位,后轮双胎气压高低不均,这样在行驶中,就会使气压高的轮胎加速磨损,(4)轮胎气压过高,磨损部位在胎面中间,(5)车轮滑转导致轮胎加速磨损,或经常性紧急制动引起轮胎出现局部磨损,(6)后轮双胎的间距大小不当,当间隙太小时,易使两胎的相对侧面均匀损伤;当间距过大时,汽车在拱形路面行驶的情况下,会使内挡轮胎负荷增加而加剧磨损,要消除车辆的轮胎偏磨问题,必须通过四轮定位检测结果的数据来完成,还需要配备专用测量前束恒定值的附属检测工具才能准确地完成定位检测和调整,现在的车辆底盘基本上都采用了独立悬挂装置,肇事或维修了转向悬挂系统的车辆,如果不使用定位仪进行检测,它的各项定位角度可能无法保证准确,即使解决了轮胎偏磨问题,也很有可能造成方向盘不正、转向时最大总转角过大或过小以及对车辆的其他相关角度产生影响,破坏稳定性,对驾驶安全有可能埋下隐患,所以发现轮胎出现偏磨的异常,建议及时去处理为好。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
轮胎两边磨损严重的话,这个需要检查一下是不是轮胎气压偏低的原因造成的。
2021-04-06 08:19 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
正常来讲应该是中间磨损可言中一点,如果出现旁边磨损的情况下,很有可能是磨损的那一次。有偏移的情况。
2021-04-06 08:19 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
外侧磨损一般可能是你胎压太低了。胎压低了,轮胎就会扁一点,然后就可能导致轮胎两边有磨损。
2021-04-06 08:20 回复
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
这主要是因为充气量不足或者是长期超负荷的行驶.充气量不足或超负荷的情况下,轮胎和地面的接触面大就导致了轮胎两边与地面接触形成磨损
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲只磨一面这种偏磨的话,去做一下四轮定位吧,如果中间或者两边的话,可能是胎压高或低的问题。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎肩附近磨损比较严重,通常是轮胎有些亏气,亏气后受力胎冠中间部位接触不到地面
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
检查一下胎压吧,如果他牙没有问题的情况下,建议去做一次四轮定位,然后再看一下。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一、定期轮胎换位
1.轮胎胎冠的内侧磨损严重,呈现外锥体,主要是因为轮胎未及时换位,车轴两端向上弯曲变形,使轮胎内侧承载过大;前轮外倾角不正确等;
2.轮胎胎冠外侧磨损严重,呈现外锥体,则为车轮外倾角失准或长期未换位所致。在轮胎定期换位的情况下,当胎面外侧肩部磨损严重时,则为外倾角过大;当胎面内侧磨损严重时,则为外倾角过小;
二、保持标准轮胎胎压
1.轮胎的胎冠中部磨损严重,即胎面中部磨损。主要原因为轮胎长期在过高胎压下工作,这样容易造成轮胎胎冠中部磨损增加,花纹底部开裂。另外,车辆过载,在行驶中随着轮胎内部温度升高,同样也会加剧轮胎气压的升高;
2.轮胎胎冠的两边磨损严重。主要原因是轮胎气压长期不足,或轮胎胎面过窄、轮辆过宽,轮胎的磨损主要由胎面两侧承担;
三、调整前轮前束
1.胎面磨损痕迹从外向内横过胎面,外侧磨损较严重,内侧磨损较轻,则为前束过大;如磨损痕迹从内向外横过胎面,内侧磨损较严重,外侧磨损较轻,则为前束过小;
2.前轮胎单侧胎肩磨成椭圆形。主要原因是前束不正确且气压不足所致;
四、规范驾驶
1.轮胎局部磨损严重。主要原因为汽车使用中紧急制动较多,制动鼓失圆,轮胎不平衡;轮胎变形等;
2.轮胎花纹斑状磨损。车轮总成动平衡不好或车辆减振性能差,使车辆行驶中车轮跳动过大,造成轮胎花纹出现斑状磨损;也可能是由于汽车长期在棱角石块路面上行驶所致。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这个和胎压偏低有一定关系,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
