陆放自带的360能不能作为行车记录仪
EvensYuen
0浏览 · 2025-06-08 14:49· 发布于广东
能不能将陆放自带的360同时改为行车记录仪,这样的话,可以就不用搞好多设备
江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
360 全景影像不可以当做行车记录仪。全景影像不可以保存,只能在低速或静止时查看周边车况。行车记录仪需要在行驶中记录前方车况。
2025-06-08 16:55 回复
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
原车360一般不带录像功能,要改行车记录仪得加装模块或者换第三方360全景主机。有些改装店能通过外接存储设备实现,但原厂系统可能不支持直接读取视频,建议找专业改装店评估可行性。
2025-06-08 21:59 来自北京 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
原车的360全景没有记录以及保存影像的模块,单独加不了,还是得安装个行车记录仪的
2025-06-09 09:57 来自吉林 回复
能叫什么名字 关禁闭 已屏蔽
广汽丰田bZ4X
不能,而且视角不一样
2025-06-09 11:28 来自广东 回复
Gavinreal 关禁闭 已屏蔽
皇冠陆放
换带存储功能流媒体的后视镜
2025-06-09 19:16 来自上海 回复
零点陆放 关禁闭 已屏蔽
你可以加一个阿尔派的模块 在把所有的摄像头换掉
2025-07-25 14:15 来自吉林 回复
贝少爷 关禁闭 已屏蔽
皇冠陆放
可以,我就是找了改装店,换了4个高清摄像头,加装了模块,加上了U盘,可以实现4个角度(摄像头)行车记录及回放。
2025-07-29 08:31 来自上海 回复
