陆放四驱尊贵提车半月跑光第一箱油,我对邮箱容量产生怀疑
HeatoN1983
0浏览 · 2025-04-19 06:45· 发布于辽宁
陆放油表灯黄了以后又跑了两天,昨天陆放表显几乎跑光了邮箱,显示续航里程还有4km,这一箱油一共跑了780km,手机app显示油量还有2%。
陆放的邮箱是65L,那剩余邮箱应该是65-(65*0.02)=63.7L,而实际只加进去不到57L油,究竟是表显有误还是油箱不够65L?
请老车主明示。
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
其实表显油耗的剩余续航不准确,楼主还剩4公里的时候就去加油了,这时候邮箱里应该还有大概11~12%的燃油剩余。我第1次提新车的时候测过一次极限续航,当时表显剩余0公里的时候,我还开了40多公里,车还没有熄火。一箱油跑了1020公里。
2025-04-19 08:27 来自江西 回复
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
油箱和APP显示肯定有误差,不会很精准的,你用油耗和跑的公里数去算,和别的数据也对不上,还是以实际为准。油箱液面太低也会影响油泵冷却,不排除显示数据为了让你尽快加油。
2025-04-19 07:30 来自陕西 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
厂家标称的油箱容积基本不会错,目前算是在空降的状态下加了57升,可能是第1次跳枪的状态。建议选择两次跳枪的方式试一下,第2次跳枪肯定还能够再加进去一些燃油的。
这就是不同加油站,加油箱跳枪也会有影响,有的加油站确实枪跳的会比较早
2025-04-19 07:56 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
油箱标注的容量是不少,但是真正用到的范围那么这么多,而且这个油表也是有误差,但是这不影响用车,不用在意这些吧!
2025-04-19 08:02 来自山西 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这情况很常见了。油箱显示和实际加油量有出入,一方面是油表有误差,另一方面油箱底部为了安全等原因会留底油。表显只是参考,别太纠结,实际加油量差不多就行,你就放心开!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
油表灯亮了,油箱里起码还剩7-8升油,还有就是加油时加的太快了,跳枪后慢慢加还能加进去3-5升油,所以你说的问题 很正常的!
2025-04-19 08:24 来自上海 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
无论是仪表还是手机App上显示的流量,其实大多数都只是根据内的浮漂的高低,然后进行的一个呼,它并不是很准确,所以说不能以那个为完整的依据,只能用它作为一个参考的依据,他提示你什么时候该加油了,需要去加油了
2025-04-19 08:50 来自湖北 回复
4419768 关禁闭 已屏蔽
跳枪一次是加不满的
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
有的时候亮灯了还能继续跑大几十公里的,所以油箱容量是没问题的,别担心,南方有的车友一箱油能跑990-1000KM,北方这个季节一箱油780-800左右
2025-04-21 10:35 来自吉林 回复
先生 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
你这对我来说都是加的多的了,我每次续航到0再跑三四十公里才加50L左右,下面图片一箱跑了940公里这次续航到0也就跑了不到5公里去加的,这次还加了54L多应该是我历史加的第二多,之前记得最多一次加了55L多点,说明书上有写亮灯还剩9L的油,只能说油底剩的油多吧
2025-04-21 11:32 来自新疆 回复
amazin 关禁闭 已屏蔽
是表显的问题(估计这么设计),,油箱没有问题。我提车那会加满65L。。当时应该是油箱见底了。
2025-04-21 14:54 来自广东 回复
秋名山拖车 关禁闭 已屏蔽
你不知道什么汽车有安全用油吗?这部分是永远不会让你用完的,它不会计算在2%内,哪怕你开到0,它油箱里还有油,那部分油就是安全用油,是为了保护你的燃油泵的,否则泵就彻底废了。而你车子的安全用油就是63.7-57=6.7升。安全用油一般是油箱标称的10-15%,按你的油箱就是6-9升,具体看厂家怎么取值。
2025-05-16 05:32 来自浙江 回复
小人儿2222 关禁闭 已屏蔽
曾经空油箱加油63升,表显0、加油灯亮后,车辆在高速上60KM速度坚持开了55KM。
2025-05-25 20:24 来自上海 回复
