请问13款的发动机皮带多长时间更换?
ayyc3kah26i
0浏览 · 2020-07-14 10:36
请问13款的发动机皮带多长时间更换?4s店说是建议我换,有点小贵要2000多,现在车子公里数达12万,从未换过皮带。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
正时皮带一般6到8万公里更换,更换时间公里数建议参考车辆保养手册。正时皮带对发动机的正常工作是至关重要的,一旦正时皮带损坏,气门、点火工作会停止将不能度工作,严重的情况气缸盖还会被损坏。定期检查正时皮带的使用情况,如看见正时带表面有裂纹,就需要注意正时带是否老化,行驶时有异响需要注意正时带安装是否正确。
2020-07-14 10:39 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
发动机皮带多长时间更换,一般都是要8年80000公里左右,可以考虑要更换了哦!
2020-07-14 10:40 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
每个品牌的汽车更换正时皮带的时间要求都不一致,普遍在6万至10万公里之间。
2020-07-14 10:42 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
一般是8万公里更换一次发电机皮带,如果有车库的皮带老化慢,可以延长一段时间。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,每次保养都需要检查基本,如果到了十万公里左右,就可以考虑更换了。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
发动机的皮带属于橡胶的材质,在每行驶8万公里的时候更换一次就可以了。这个属于定期更换的。
ayyc3kah26i 楼主 关禁闭 已屏蔽
WANGDRAGONSKY 2020/07/14 10:39:32 发表在 沙发
谢谢建议,我的是应该是发电机皮带,13款的应该是正时链条
2020-07-14 10:50 回复
mr_jiang1109 2020/07/14 10:42:29 发表在 地板
我的正时链条是已经更换过了的。
2020-07-14 10:50 回复
海景真美 2020/07/14 10:44:35 发表在 4楼
这样的话,我还是得去更换了,贵就贵点吧,安全第一。要跑长途的。
2020-07-14 10:51 回复
liuzhly 2020/07/14 10:44:44 发表在 5楼
好的,谢谢
2020-07-14 10:51 回复
路遥知马力久时见人心 2020/07/14 10:46:41 发表在 6楼
好的。谢谢建议。
2020-07-14 10:52 回复
谢谢
2020-07-14 10:53 回复
Captiva科帕奇 关禁闭 已屏蔽
谢谢
巴士鱼 关禁闭 已屏蔽
酷威是正时金属链条,不是皮带,理论上不需要更换的,除非它断掉。
问十九 关禁闭 已屏蔽
13款的是发电机,正时皮带一条· 去我前两天刚换了··从汽配城拿货·原车的才小300,找个修车店50块钱给装上,需要可以联系我
