请求各位酷威车友帮忙
L_L随风而逸
0浏览 · 2020-02-23 09:24
我想问大家两问题,一个是车打着火了,不到两秒就自动灭了,是怎么回事?还有一个,发动机在动,方向盘锁死了,这个是怎么回事?麻烦帮解答一下,非常感谢
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
对于这方面问题的话,一般是属于比较复杂的情况,建议楼主最好是让专业的维修人员实际检查一下吧。
2020-02-23 09:24 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
2020-02-23 09:26 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车异常熄火的原因及检测:根据车型的不同以及燃料方式的采用不同,分多种 情况(1)电器线路引发的断火、断油等;(2)喷油嘴堵塞造成不喷油、或本身损坏造成;(3)点火线圈烧毁、分电器烧毁;(4)电子油泵故障,烧毁或是导通故障;(5)油路堵塞,供油不畅;滤青器堵塞;(6)发动机由于维护 保养不当,长期造成的磨损、润滑不到位等,日积月累的“小故障”累积而成,也可以造成熄火;(7)皮带断裂:如正时齿带;正时链条断裂等;(8)配气机构异常;(9)发动机内部个别部件异常或损坏,如气门断裂、活塞卡住等;(10)水温异常,如节温器卡死、漏水、水泵异常、循环管路堵塞等造成发动机高温而让车辆熄火;(11)散热电子扇本身故障或是因线路原因停转也可能造成温度过高而导致发动机工况异常而熄火的可能;(12)因车辆设计或排放的不同,在散热的设计,如硅油形式、单或双散热等。发动机外部部件的损坏断裂等,水泵卡死,外部皮带断裂造成局部机构或单个配件损失或停止工作的可能。出现异常熄火的异常,建议就近去做一下检测处理。
2020-02-23 09:27 回复
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
车辆经过一夜停放发动机上的某个喷油嘴会吸附上汽油的水汽或杂质,故刚启动时会出现抖动、甚至熄火。重启后杂质被排除掉了,故容易着火。
alj5d2nme 关禁闭 已屏蔽
钥匙重新拔出来 重新启动还有吗
