问 8W公里驾驶座这边减震器漏油直接换就行吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 bobwangz 0浏览 · 2019-12-30 10:15 8W公里驾驶座这边减震器漏油直接换就行吗,不用换总成吧,是换1对吗,看网上价格1个才200多可以用吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问踩刹车就会熄火 0回答 问二手道奇酷威买哪款? 0回答 问车内饰灯开关 0回答 问倒车摄像头接口在哪? 0回答 问熄火 0回答 问酷威开起来嗡嗡响 0回答 全部回复 只看楼主 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 减震器漏油不一定需要马上更换,如果检查发现减震器一直在漏油而且比较严重的话那就一定要更换了。有些车漏油比较严重的,只要到了颠簸路面就会有异响,这种情况已经很严重了,长期下去会对汽车的整个悬架有不好的影响。 2019-12-30 10:16 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽 乐风 如果是减震器油封坏了就没必要更换,如果是减震器本身损坏就需要全套更换,一般减震器漏油跟减震器油封和减震器有关,油封坏了直接换个油封就可以,减震器坏了就需要全套更换,建议您让修车师傅帮你看看到底是什么坏了 2019-12-30 10:18 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 舒服007 关禁闭 已屏蔽 只要减震器漏油是因为内部油封正常的老化损坏引起的话,那么就可以进行修复(通过更换减震器油封修复);当然,如果是因为减震器受到强烈撞击等因素诱发的减震器漏油,那么便无法进行维修修复,只能更换。而这也是目前4S店以及维修店主流采取的维修手段 2019-12-30 10:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽 秦新能源 这个是的啊,减震器如果漏油了就只能更换了,没得维修了的啊,直接更换 2019-12-30 10:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老司机蒙A5 关禁闭 已屏蔽 君威 这车的通病,我5万公里时换了4条付厂减震,四轮定位数据差一点。建议换正厂品牌的。 2019-12-30 13:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 矛知道啊 关禁闭 已屏蔽 8万公里,可以换了!换减震器即可,防尘套还可以用 2019-12-31 01:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 丽水车友4636923 关禁闭 已屏蔽 我的2015款v6 3.6排量 减震也坏了 右侧减震还漏油 3年多了一支没换 也不知道怎么换 去4s 换很贵 要好几千巴币,而且要美国邮寄巴西 需要等30-60天。外面换又不放心。 2020-01-06 19:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bobwangz 楼主 关禁闭 已屏蔽 aeo9w2y8aby 2020/01/06 19:30:27 发表在 7楼 我的2015款v6 3.6排量 减震也坏了 右侧减震还漏油 3年多了一支没换 也不知道怎么换 去4s 换很贵 要好几千巴币,而且要美国邮寄巴西 需要等30-60天。外面换又不放心。换吧 直接网上买个 一对加安装才400质量不错 2020-01-07 13:46 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李牧青 关禁闭 已屏蔽 花冠 减震器漏油是否需要马上更换?1 观察漏油处的防尘套是否破裂,如果破裂会加快减震器损坏的速度2 观察减震器是微微渗油,还是已经淌下来油并且粘了很多油泥,或是漏油程度介于两者之间;如严重漏油则必须更换;如果漏油比较轻建议看看行驶的情况再决定更换与否3 如果驾驶时出现以下情况那么减震器很可能就需要更换了:(1)减震变软 (2)遇到颠簸路段车体上下摆动(像坐船一样)(3)再速度快转弯时操控变差 4 结合 2 3 点的情况判断就行5 一支200多的价格是副厂配套的减震器,不建议更换;主要考虑的是副厂减震器的耐久性比较差,可能跑不上1万公里就又坏掉了,这样不仅配件搭钱 更换时的修理费也不少钱;所以建议换原厂的减震器。 2020-01-14 13:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 济南车友0602554 关禁闭 已屏蔽 一般都是前减震器漏油,如果漏一点点,不要紧不用换。我的几年前就漏油,一直没有更换。这是酷威的通病。 2020-01-18 16:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 为梦想负责杭州 关禁闭 已屏蔽 陆风X7 我直接换了4个蒙诺的 2020-02-11 22:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
