问 首保都有那些项目啊?除了机油机滤,还用给轮胎调换位置吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 静若繁花123 0浏览 · 2019-11-22 21:16 首保都有那些项目啊?除了机油机滤,还用给轮胎调换位置吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问倒车摄像头接口在哪? 0回答 问电瓶没电锁不上后尾门 0回答 问熄火 0回答 问ABS坏了,悲催 0回答 问二手道奇酷威买哪款? 0回答 问车内饰灯开关 0回答 全部回复 只看楼主 Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽 雷凌 首保免费 更换机油 机油滤芯 更换完之后 在检车一下车辆就保养完成了 如满意请采纳 2019-11-22 21:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工9 关禁闭 已屏蔽 首保不用轮胎换位 2019-11-22 21:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽 威朗 首保的话,只需要更换机油机滤就好了,更换轮胎什么的,等到两年以后或者两万公里以后看情况再弄吧! 2019-11-22 21:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLA 首保一般要做换机油机滤,检查车况,清洁空调滤网,检查胎压等项目,最后免费洗个车子。新车首保所做的项目如下:新车首保的重点项目就是更换机油和机滤。由于首次保养前就是车辆的磨合期,逐渐磨合的发动机在工作中,灰尘、金属磨损、碳清等机械杂质将不断混入机油中,这也是为什么人们说不能磨合期跑高速,因为磨合期内的机油太多杂质了,跑高速反而导致发动机不正常磨损。所以说首保更换机油机滤很关键,发动机工作产生的碎屑杂物如果得不到及时的清除,就可能会对汽缸内部产生非正常的损伤。紧固螺帽。新车首保时要对新车各个部位的螺帽进行检查,由于很多车辆在出厂时,考虑到新车定型期,一些螺丝不会特别紧。到了做首保的时候,然后会根据规定的扭矩紧固所有螺丝。底盘检查。新车首保会把车升起来,检查底盘有没有存在刮伤、托底、腐蚀、漏油等情况。轮胎检查。主要是看轮胎的磨损是否一致,如果有轮胎磨损程度较大,则意味着车辆有跑偏的可能性。除此之外还要进行胎压检查,适当补充一下胎压。电脑系统检查。通过电脑系统检查,可以全面检测到汽车问题,然后维修人员再根据问题进行检修。 2019-11-22 21:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 汽车首保一般就更换机油机滤,轮胎不换位置。检查下发动机的工况,如各个管路连接是否正常,是否存在泄漏点,发动机工作的声音是否正常,是否有异响等等。检查下刹车片和轮胎磨损的程度,举升车辆之后检查下底盘是否有碰擦导致的变形和破损。更换机油的目的是为了发动机可以得到更好的润滑。因为机油使用一段时间之后机油的润滑效果会变差。所以需要更换。更换机滤的目的是为了让新换的机油可以使用的时间足够,过滤机油中的杂质,使机油的润滑效果更换好。 2019-11-22 21:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Zip3 关禁闭 已屏蔽 首保就是机油机滤,不需要给轮胎换位置的,一般来说跑到个两万公里再考虑吧。 2019-11-22 21:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 首保内容更换发动机机油·机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等。检查全车的所有开关;灯光是否正常工作。后期再去4S保养的时候,如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做! 2019-11-22 21:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
