问 酷威发动机噪声越来越大 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 从洛阳起飞 0浏览 · 2019-11-08 20:04 13款酷威,行驶里程刚过6万,做了大保养,现在发动机响声明显增大,感觉跟开一部拖拉机似的。几次去维修店,都说无问题。请教各位大神,是否遇到过类似情况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问ABS坏了,悲催 0回答 问二手道奇酷威买哪款? 0回答 问车内饰灯开关 0回答 问关于倒车影像的问题 0回答 问电瓶没电锁不上后尾门 0回答 问踩刹车就会熄火 0回答 全部回复 只看楼主 mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 发动机的噪音是什么原因造成的呢?我们应该怎样做才能减少发动机的噪音呢?现在我们就来解释下原因及如何降低汽车噪声。1、机油粘度对比先进的车型,配气体系的气门挺杆有些使用了液压挺柱。使用液压挺柱,可保证气门空隙为零,从根本上消除气门发出响声。此刻,机油在液压挺柱中起到了液压油的作用,由于发动机的转数十分高,机油流进流出液压挺柱的频率也十分高。当机油粘度大时,必然形成每次的进油量不足,液压挺柱反应滞后,相应的挺杆伸出长度不够,气门空隙加大,由此形成气门产生响声。如果因机油粘度大而导致气门发生响声时,只需换上粘度低些的机油就可以解决问题。2、有积碳使用老机油会导致机油越用越稀,积碳也越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,从而损失更多动力。当换上新机油时,发动机可能出现暂时性的适应不了新机油的粘度,可能会拉高转速,造成发动机噪音大。3、气门漏气气门漏气响是在气门室外,一般在高负荷、低转速时较为显著,响声随负荷增加而增强,首要原因是在铰削气门座时,由于操作不妥或气门导管内孔磨损过甚,使气门座倾斜或气门空隙小,致使气门烧蚀或气门封闭不严而漏气响。我们只需拆下气缸盖,研磨气门,查看气门绷簧弹力,重新调整气门空隙即可。4、曲柄连杆发动机声音大往往与发动机的工作循环有很大的关系,尤其是曲柄连杆构件和配气构件的异响。通常,与工作循环无关的间隙引起的响声多为发动机附件有故障;若是与工作循环无关的机件发出的连续金属摩擦声,则可考虑是某些旋转件有故障。5、隔音如果在外边听着发动机运转正常,坐在车里感觉噪音偏大,说明您的车辆隔音效果较差。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象,也可以增强车辆的密封效果。6、减震器大家都知道减震器的作用,一般在过减速带的时候我们就能感觉到车上的减震器好不好,当车上的减震器出现问题时,也会出现发动机噪音大的问题。7、爆燃爆震出现爆震时,即火花塞跳火后,末端可燃混合气发生自燃的现象。此时,火花塞点燃混合气形成的火焰中心与末端混合气自燃形成的新的火焰中心,方向相反,并以冲击的速度传播,产生尖锐的敲缸声,增大发动机噪音。8、冷却液冷却液的作用大家都知道,当它的功效降低时,就很可能出现问题了,而且发动机的噪音也会变大,这时应该及时检查、更换,避免出现其它的问题。9、心理作用人的听力在不同的环境下是有误差的,从油品粘度的技术角度分析,粘度20、30的机油在市区行驶中噪音会稍微大些,在高速正常行驶时噪音会稍小些。粘度40、50的油品在市区行驶中噪音会稍小些,上了高速正常行驶时噪音会稍大些。当然要想真正的区分噪音的大小,得用分贝仪进行测试。如何减少发动机噪声?发动机的噪音我们应理性看待,发动机声的大小随发动机转速的不同而产生不同程度的噪音,它没有一个恒定的标准。但是,发动机的转速是由车辆行驶状态和驾驶人员操控的。对发动机的声音除了驾驶人员的控制外,汽车隔音工程也能进一步的改善发动机噪声。 2019-11-08 20:06 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ac991 关禁闭 已屏蔽 可能是用的机油不太对路子吧,你有没有看它给你用的什么型号的机油呢。 2019-11-08 20:08 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 从洛阳起飞 楼主 关禁闭 已屏蔽 ac991 2019/11/08 20:08:37 发表在 板凳 可能是用的机油不太对路子吧,你有没有看它给你用的什么型号的机油呢。全合成机油,原来用的也是这一款 2019-11-08 21:04 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火星末班车SJY 关禁闭 已屏蔽 酷威 我的快12万公里了,咱们都是乙醇汽油,今年加了95汽油,噪音比92的要明显小。换机油的时候注意粘度,我一直用了0W-40。 2019-11-10 07:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 从洛阳起飞 楼主 关禁闭 已屏蔽 问题已解决,不是发动机,而是右前轮轴承的错,更换后恢复正常 2020-09-08 11:24 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
