行驶中熄火,你的爱车有同样的问题吗?
我自淡然一笑
0浏览 · 2019-07-30 09:14
13款尊尚版2.4L,转弯过程中突然熄火,方向僵硬能打的动,刹车失效,电器一切正常,重新启动后正常行驶……发动机故障灯亮,送修车店,电脑检测点火故障码P035曲轴传感器电路,修车师傅建议更换,等了两天原厂件到了,更换新的,效果一样,修车师傅说修不了,退了原件,装原来的建议去4s店……现在启动正常,发动机故障灯不亮了,ABS和OFF故障灯亮了!不太敢上路行驶……想问下,车友有没有类似的情况,能修好吗?或者说还值得维修吗?
花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
轿车在行驶中突然熄火一般有三种原因
一种是电路故障。这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火。检查一下你的低压线路
一种是器件故障。这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
还有就是油路故障。汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。
点火系统,发动机过热放爆系统有问题都会熄火
2019-07-30 09:15 回复
培养学霸好难 关禁闭 已屏蔽
不是这个车型,但是有时候转弯速度低了也是容易熄火,其他情况一切正常。郁闷。
2019-07-30 09:22 回复
亲爱的宝哥哥 关禁闭 已屏蔽
威驰
你说的这个情况我朋友也遇到过,后来在售后检查就解决好了,你这个情况建议具体的检查,一般都会解决。
2019-07-30 09:26 回复
JEFFYCHEN 关禁闭 已屏蔽
同楼主2013款,最近几个月也出现行驶途中熄火情况,多发生在低速、上坡阶段。不知楼主问题是否解决了?
我自淡然一笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
酷威
JEFFYCHEN 2019/08/01 10:43:51 发表在 4楼
不知道解决了没?反正现在开着有点担心
2019-08-01 12:58 回复
JEFFYCHEN 关禁闭 已屏蔽
我自淡然一笑 2019/08/01 12:58:42 发表在 5楼
不知道解决了没?反正现在开着有点担心
加关注 私信
蓝色拿破仑 关禁闭 已屏蔽
兄弟你这毛病还是第一在酷威上发现……
JEFFYCHEN 关禁闭 已屏蔽
今天去洗了节气门,油路。看下能解决问题不…
Waiopl520 关禁闭 已屏蔽
解决了吗?
