13款道奇酷威车速130左右方向盘轻微抖动算正常吗?
我很有范
0浏览 · 2019-06-23 21:28
道奇酷威13款车速在130左右方向盘轻微抖动算正常吗?
街球手 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
可以去轮胎店做个四轮动平衡试试,一般高速方向盘抖动,都是轮胎动平衡问题。
2019-06-23 21:30 回复
小荷才露尖尖姣 关禁闭 已屏蔽
是不是需要做动平衡了啊!去4s店检查一下!让他们给你检查一下!看看到底是什么问题,怎么处理!
2019-06-23 21:32 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车速130左右方向盘轻微抖动是不正常的,去四S店或者维修店做四轮定位,这样行车是比较安全的,
2019-06-23 21:34 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
方向盘抖主要有两个原因
第一是因为轮胎的胎面不平导致方向盘抖动。轮胎不稳,当车达到一定速度,轮胎就会开始抖动,这种抖动会有车的传动装置一直向上传递,导致方向盘的抖动
第二是刹车盘片表面不平从而导致抖动。
迷失的方向标 关禁闭 已屏蔽
1:汽车行驶在高速路上时,出现方向盘抖动现象,当超过一定时速时恢复正常。
(由于轮胎变形或底盘支撑臂变形,需上定位仪检查底盘角度。
2:行驶在平路面上车辆正常,遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。(因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件)
3:车辆时行驶在一定车速时,车身有晃动严重。(由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。)
4:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。(刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可解决。)
leelele 关禁闭 已屏蔽
街球手 2019/06/23 21:30:13 发表在 沙发
确实是轮胎动平衡
长安它哥 关禁闭 已屏蔽
皓影
迷失的方向标 2019/06/23 21:38:03 发表在 5楼
1:汽车行驶在高速路上时,出现方向盘抖动现象,当超过一定时速时恢复正常。(由于轮胎变形或底盘支撑臂变形,需上定位仪检查底盘角度。2:行驶在平路面上车辆正常,遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。(因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件)3:车辆时行驶在一定车速时,车身有晃动严重。(由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。)4:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。(刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可解决。)
特专业的解释…赞一个。
eagle20005 关禁闭 已屏蔽
酷威
去做动平衡,我的也是,做完就好了
长安它哥 关禁闭 已屏蔽
皓影
任何抖动都视为不正常,任何速度都抖是转向球头磨损间隙大了。一定的速度抖动是前轮动平衡调整,踩刹车抖是前制动盘变形(上车床光一刀或者换新盘)
我很有范 楼主 关禁闭 已屏蔽
长安它哥 2019/06/24 20:13:28 发表在 9楼
不是刹车抖动!正常行驶抖动!
2019-06-25 11:48 回复
我很有范 楼主 关禁闭 已屏蔽
好的,谢谢!
2019-06-25 11:49 回复
山东臭默默 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧
兄弟你的解决了吗?我的是大约在120左右轻微抖动。动平衡和四轮定位数据准确
南京车友2576370 关禁闭 已屏蔽
乐风RV
山东臭默默 2019/06/25 17:55:24 发表在 12楼
酷威这车子上了110以上方向盘就抖动,副驾驶感觉振动,好久了,轮胎换过,动平衡做了无数次,轮毂也看过,四轮定位也做过,4S店回复解决不了,这种毛病太影响驾驶感受了。再开开就换吧,酷威这种毛病很多车主有反馈,还是车子不行啊。
建辉3077 关禁闭 已屏蔽
酷威
我的是110以上抖动,做了4次动平衡(不同店,包括4S店)都是无效的,说是轮胎有问题,后来换了全车4条胎,问题依旧,修理厂的是否说是轮毂变形。有个别车友有同样问题,更换轮毂后彻底解决。
我准备更换锻造轮毂,前两天咨询了一下价格在8800左右。
山东臭默默 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧
kshz1186191 2019/07/03 10:29:11 发表在 13楼
只能这样了,我以为是我换的轮胎太硬的问题呢。
发现身边的美好 关禁闭 已屏蔽
探险者(进口)
我的也是,没办法了!
TsienWJ 关禁闭 已屏蔽
检查下避震器
水手在途 关禁闭 已屏蔽
酷威
车速100以上,雨刮片位置会有震动声,换过几次雨刮片还是响,车友有同样问题吗,
ysw2886575 关禁闭 已屏蔽
领克09
我是14款3.6顶配的,13.2万公里了,也是这样一上120,方向盘就轻微抖动,有时候又没有抖了,所有应该做的检查都做了,无用,也习惯了!
ay4pxg8e9dr 关禁闭 已屏蔽
ysw2886575 2019/07/14 12:29:25 发表在 19楼
我是13款3.6L,问题和你的一样的,习惯了。
