汽车前挡风玻璃 玻璃水喷不出
simonwzq
0浏览 · 2017-11-17 16:32
之前一直好的,现在情况是一个是好一点的,能喷出不高(比起正常的),另外一个完全喷不出来,但细观察是有水流出来的。
请教大家,这可能是什么原因造成的呢?谢谢。
凯哥用车轮丈量祖国 关禁闭 已屏蔽
观致5
你好车友!根据你的描述,个人判断应该是喷水孔堵塞了,自己不会弄,建议找个师傅帮你解决。希望我的回答对你有帮助!
2017-11-17 16:38 回复
bici2008 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
针或牙签捅捅
另外,别用自来水混合做玻璃水了。
2017-11-17 17:31 回复
simonwzq 楼主 关禁闭 已屏蔽
1547006365 2017/11/17 16:38:57 发表在 沙发
好的??谢谢哈
2017-11-17 17:52 回复
simonwzq 楼主 关禁闭 已屏蔽
bici2008 2017/11/17 17:31:43 发表在 板凳
针或牙签捅捅另外,别用自来水混合做玻璃水了。
好的,倒是一直用玻璃水,谢谢哈。
2017-11-17 17:53 回复
太原车友3865463 关禁闭 已屏蔽
酷威
我的也有过这个情况,是机盖上的管子脱开了,你检查一下,需要使劲儿往一起怼一怼
神小宁 关禁闭 已屏蔽
理想ONE
两个原因 一喷水孔堵塞 拿缝纫针捅几下,再喷水试试。二喷水管断了,我之前也是这个原因,发动机盖打开,在挡风玻璃附近的发动机盖上有固定的黑色线,喷水看看哪里有水溢出,去药房买一根输液绑带接上 完美解决
盘锦车友1468370 关禁闭 已屏蔽
酷威
再一个,看看北方要换—35的玻璃水了,防冻
simonwzq 楼主 关禁闭 已屏蔽
foohzqczj 2017/11/17 18:47:44 发表在 5楼
您说的对,还真是管的问题,但是三通那块断了
2017-11-18 12:12 回复
simonwzq 楼主 关禁闭 已屏蔽
无心邪神 2017/11/18 08:49:22 发表在 6楼
赞啊!厉害,是断了。我试试
2017-11-18 12:12 回复
贾爷儿 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S80
两种情况,玻璃水冻住了,一般是干脆喷不出来,不要一直按住喷,容易烧毁电机。
再有看看是不是喷水孔堵住了,打蜡后很容易堵,用针捅一捅就通畅了。
太原车友3865463 关禁闭 已屏蔽
酷威
simonwzq 2017/11/18 12:12:15 发表在 8楼
找个合适的管子加工吧
我乐趣去去去去 关禁闭 已屏蔽
堵了,随便找个店通一通
济南车友4762334 关禁闭 已屏蔽
这个是正解!!!我的也是出现楼主的情况,打开发动机盖,检查发现水管脱落,链接好以后,用内紧线束捆扎好防止以后脱落,一切都好了!
