酷威车轰油迟缓
mrq621
0浏览 · 2017-09-19 09:40
那个车友知道酷威车轰大油时,有不规律迟缓是什么原因吗?要怎么处理?
恛憶5 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
检查点火系统火花塞,顺便检查一下节气门清洗。希望帮到你,望采纳。
2017-09-19 09:41 回复
贾爷儿 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S80
是一直迟缓还是刚发生?酷威不适合大油门起步,小马拉大车,轰油也不见得快。
2017-09-19 12:19 回复
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
恛憶5 2017/09/19 09:41:38 发表在 沙发
谢谢
2017-09-19 13:46 回复
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
贾爷儿 2017/09/19 12:19:11 发表在 板凳
是在路上跑起的时候!
2017-09-19 13:47 回复
123小王123 关禁闭 已屏蔽
mrq621 2017/09/19 13:47:30 发表在 4楼
是在路上跑起的时候!
那有可能要清洗节气门了,有点积碳,我以前的车也是,洗完舒服很多
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
123小王123 2017/10/03 12:56:52 发表在 5楼
还跟供油系统和火花塞有关系吗?
2017-10-03 13:29 回复
123小王123 关禁闭 已屏蔽
mrq621 2017/10/03 13:29:13 发表在 6楼
还跟供油系统和火花塞有关系吗?
积碳可能大些,用个燃油添加剂,清洁的那种,不要养护的类型的,先不着急清洗油路与打吊瓶,首先清洗一下节气门,看看效果,当然添加剂可以使用,开始有可能效果不明显,跑了多少万了?火花塞说明书是多久更换?我是串门的,你看一下酷威多久更换
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
123小王123 2017/10/03 14:03:20 发表在 7楼
九万多公里了!买的是二手车!所以不知道以前是不是这里的!
2017-10-03 15:48 回复
123小王123 关禁闭 已屏蔽
mrq621 2017/10/03 15:48:21 发表在 8楼
找人看一下吧,火花塞进口车应该6万换(森林人是),启动困不困难呢?火花塞有没有关系也看一下吧,买的时候几万公里?如果是6,7万原车主还真不一定能换
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
123小王123 2017/10/03 15:59:27 发表在 9楼
我才买一个月!买的时候就9万1千多公里了!
2017-10-03 16:27 回复
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
启动没问题!
2017-10-03 16:28 回复
123小王123 关禁闭 已屏蔽
mrq621 2017/10/03 16:28:08 发表在 11楼
启动没问题!
去看一下吧,我觉得洗洗节气门ok了
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
123小王123 2017/10/03 17:23:42 发表在 12楼
去看一下吧,我觉得洗洗节气门ok了
好的!就在当地的汽修厂可以清洗吧!
2017-10-03 19:25 回复
123小王123 关禁闭 已屏蔽
mrq621 2017/10/03 19:25:57 发表在 13楼
好的!就在当地的汽修厂可以清洗吧!
很简单的,可以
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
123小王123 2017/10/03 20:17:57 发表在 14楼
很简单的,可以
好的!谢谢了!
2017-10-03 21:02 回复
bensnowolf 关禁闭 已屏蔽
汽油,柴油。。。基本的参数都不提供。下面回答的各位,你们是按汽油机柴油机,2.4/3.6回答的?
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
bensnowolf 2017/10/05 20:09:22 发表在 16楼
汽油2.4的
2017-10-05 22:35 回复
bensnowolf 关禁闭 已屏蔽
那么这个迟缓,是油门踩下去了,转速升的慢还是速度升的慢。
mrq621 楼主 关禁闭 已屏蔽
bensnowolf 2017/10/06 08:49:33 发表在 18楼
油门踩下去了转速没变化,要四五秒转速才一下升上来了!
2017-10-06 09:00 回复
bensnowolf 关禁闭 已屏蔽
mrq621 2017/10/06 09:00:36 发表在 19楼
感觉你这个应该是有问题。如果是在某些情况下1-2秒有反应还算在正常范围内。建议去专修店或者4S先读一下故障码。气路/油路有小问题可能性大。
