启动困难,老是熄火
石草
0浏览 · 2017-05-26 10:44
1个小时前才停下的车,然后上车插钥匙,自检结束,转动钥匙,只听到咔咔咔咔咔的声音,然后仪表包括导航,行车记录仪,就像重新启动了一样。回到了重新自检。再拧钥匙又重复这样了。有时发动了,又马上熄火。请热心的车友帮帮忙,解答一下。
谢谢您!
journeyman008 关禁闭 已屏蔽
你的ABS召回过了吗?
2017-05-26 11:27 回复
石草 楼主 关禁闭 已屏蔽
酷威
journeyman008 2017/05/26 11:27:12 发表在 沙发
你的ABS召回过了吗?
没有。这和ABS召回有关系?谢谢!
2017-05-26 11:32 回复
bensnowolf 关禁闭 已屏蔽
关键词"转动钥匙"
2017-05-26 13:02 回复
静候嘉音 关禁闭 已屏蔽
世嘉
5毛 给不了你了!
这车标配一键启动 哪来的扭钥匙?
神小宁 关禁闭 已屏蔽
理想ONE
换电瓶、清洗节气门
石草 楼主 关禁闭 已屏蔽
酷威
静候嘉音 2017/05/26 14:30:32 发表在 4楼
5毛 给不了你了! 这车标配一键启动 哪来的扭钥匙?
是2010老款2.7酷威
2017-05-26 15:41 回复
石草 楼主 关禁闭 已屏蔽
酷威
无心邪神 2017/05/26 15:30:35 发表在 5楼
换电瓶、清洗节气门
已换电瓶、清洗节气门了,没有用。
2017-05-26 15:42 回复
石草 2017/05/26 11:32:23 发表在 板凳
没有。这和ABS召回有关系?谢谢!
你百度下,Abs进水会熄火,这也是召回的主要原因
太原车友3865463 关禁闭 已屏蔽
酷威
老款的,应该是钥匙?
太原车友3865463 关禁闭 已屏蔽
酷威
石草 2017/05/26 10:44:03 发表在 主楼
1个小时前才停下的车,然后上车插钥匙,自检结束,转动钥匙,只听到咔咔咔咔咔的声音,然后仪表包括导航,行车记录仪,就像重新启动了一样。回到了重新自检。再拧钥匙又重复这样了。有时发动了,又马上熄火。请热心的车友帮帮忙,解答一下。谢谢您!
有帖子提到过电瓶接头松动(上下两处),可以检查一下
太原车友3865463 关禁闭 已屏蔽
酷威
这应该是电路的问题,先试试4S刷一下电脑系统,不行就挨个检查电路
宜昌车友2486201 关禁闭 已屏蔽
不是一键启动吗,你在说什么鬼。。。
长城美孚 关禁闭 已屏蔽
我的10款就是钥匙启动。
verner823 关禁闭 已屏蔽
我的也是2010款的,也遇到过这种问题。不知道怎么解决才好。
sfe1982 关禁闭 已屏蔽
酷威
bensnowolf 2017/05/26 13:02:15 发表在 地板
关键词"转动钥匙"
是啊,酷威需要转动钥匙么
leelele 关禁闭 已屏蔽
看来之家坛里热闹,都有怀疑五毛的。试试接电启动,排除电瓶、发电机,然后就是测油压
benkey 关禁闭 已屏蔽
这个就是电瓶不行了,换个新的电瓶就可以啦。
白腾啊 关禁闭 已屏蔽
电瓶没电了
ab4z2fcm9 关禁闭 已屏蔽
老款的酷威就是用钥匙启动的。你这个问题如果电瓶没问题那就是看看有没有电器接头松动或接触不良。这个故障现象不像是油路的问题,如果油路有问题的话,你的各种仪器仪表不会重新启动的,建议重点看看电路或者电器元件是否有故障。
石草 楼主 关禁闭 已屏蔽
酷威
陆军中士1 2017/05/28 13:44:29 发表在 19楼
有道理!
非常感谢!
电路或者电器元件太多了,不知该从哪里下手查故障?
2017-05-29 16:34 回复
